Bosch vaatwasser Sunshine Aquasensor
Ik heb problemen met mijn Bosch vaatwasser.
Typenummer:SG6T1B
SGS4642E4/29
De klacht is als volgt:
Bij het inschakelen van het programma begint de vaatwasser te brommen, blijft brommen en start het programma niet (pakt dus ook geen water).
Het zeepbakje sluit niet meer goed (springt open). Heeft dit met het probleem te maken?
Wie weet wat er met de machine aan de hand kan zijn?
Groet, Ingrid.
Daar het een vrijstaande machine betreft, moet je eerst de kunststof plint verwijderen.
(vergrendeld met een kliksysteem aan de onderzijde van de plint)
Verwijder hierna het kunststof gedeelte waarin de twee zwarte voorpoten zitten.
(twee schroeven aan de zijkant losdraaien)
Verwijder nu de metalen plaat welke hier achter ligt. (twee torx-schroeven)
Aan de linkerzijde ligt in de witte bak een piepschuime vlotter.
Controleer of hier misschien (lek)water onder ligt.
Houd nu de machine schuin naar voren, zodat het (lek)water eruit kan lopen.
Schakel nu een programma in en controleer de machine op lekkage.
  • Gesloten
  • Peter1107
  • Keuken
  • 4
  • 3K
4
3K
Keuken
Peter1107
  • Gesloten
  • Catetje
  • Keuken
  • 4
  • 3K
4
3K
4
3K
Keuken
Stoutem
5
436
1
189
