BOSCH vaatwasser stopt na een paar minuten,motor bromt
Gaat om een Bosch SHV5603EU/22.
Komt eerst netjes water in en wordt dan weggepompt.
Na circa 3 minuten alleen maar een brom. Dacht eerst dat een ventiel bromde maar het is waarschijnlijk de motor (aan de rechter zijde).
Deze draait niet rond, maar wordt wel erg warm.
Kreeg via dit forum het vermoeden dat het de condensator was.
Heb daar inmiddels een andere (gebruikte) condensator in gezet, maar het probleem blijft. Motor is erg makkelijk bij de schoepen of via de binnenkant rond te draaien.
Iemand nog een idee?
Groet, Ron
"Komt eerst netjes water in en wordt dan weggepompt"
Bij een reset gaat eerst de afvoerpomp draaien en daarna zal hij water pakken.
Daarna zal de de "echte" pomp moeten gaan draaien.
Weet je zeker dat de gebruikte condensator nog de goede waarde heeft in uF.
Als hij goed kan draaien en je weet zeker dat er genoeg spanning op de motor staat en condensator is goed en hij wordt warm dan zal de motor een sluiting hebben in de spoelen.
Altijd een nieuwe condensator pakken, een gebruikte kan ook defect zijn of niet goed genoeg.
Nieuwe condensator geplaatst. Geen verbetering.
Kan ik de motor ook rechtstreeks op 220v laten draaien, dus zonder de machine aan te zetten?
Dan is waarschijnlijk de motor defect, even laten doormeten bij de specialist en u weet het zeker.
Enig idee hoe ik de motor eruit krijg?
Lijkt erop dat het aluminium gedeelte met een bajonetsluiting op plastic zit, maar ik krijg dat niet los.
Ik zie wel 2 bouten: links boven met de aarde aansluiting en rechtsonder.
Moet ik deze los draaien?
Pomp is heelmakkelijk rond te draaien.
Heb de alu schoepen in het motorhuis al vaker een zetje gegeven (beide kanten op) maar helaas geen effect.
Rechts van de motor in het kunststof zit een blokkeerpal. Deze met een schroevendraaier indrukken en dan kun de motor er als een bajonet afdraaien. Om de motor er uit te krijgen moet wel de bodembak los van de kuip om voldoende ruimte te krijgen.
Motor eruit gehaald. Heeft zeer waarschijnlijk gelekt. Zit in ieder geval wel corrosie op aan de onderkant. Vermoedelijk daardoor sluiting gehad.
Motor is zeer warm geweest. Zelf de schoepen van de rotor zijn krom getrokken (zie foto).
Heb een nieuwe motor én dichtingset gemonteerd.
De veer in de oude dichtingset, net achter het kunststof schoepje, was helemaal lam, waardoor vermoedelijk de lekkage is opgetreden.
Bedankt voor jullie geweldige hulp!
