Bosch vaatwasser start regelmatig niet
Beste mensen,
Mijn Bosch vaatwasser heeft kuren. Na het apparaat aangezet te hebben (meest linkerknop op het paneel) lukt het niet altijd om een programma te kiezen. Het programma dat toevallig nog voor staat, kan niet altijd worden gestart met de startknop geheel rechts, op de display blijft de programmaduur knipperen. Na veel gepruts lukt het soms toch.
Ik heb inmiddels de module vervangen, omdat ik vermoedde dat de electronica of de schakelaars gammel geworden waren. Die investering van 63 euro is misschien voor niks geweest, het euvel zit er nog in.
Wie kan mij wat tips geven? Is het iets elektrisch (relais oid)
Alvast bedankt!!
gr Leo
PS type SBV69M50EU/28
Sluit de deur wel goed. maw gaat de deur wel 100% goed dicht (weet de inbouwsituatie niet) anders start het programma namelijk niet.
Of
Staat het apparaat nog in een niet afgemaakt programma. reset dan eerst de machine met de start toets (langer dan 3 sec ingedrukt houden tot 0:01 op display verschijnt) dan de deur sluiten en wachten tot afpompen klaar is. Daarna nieuw programma kiezen. kies voorspoelen of snel 45 als test..
Of
Zijn er geen foutmeldingen op het display zichtbaar.?
misschien een foto van de inbouwsituatie kan meer duidelijkheid geven (met geopende deur)
Probeer eerst dit..
Bedankt voor je bericht.
ik was door allerlei berichten berucht op verstopping
heb de machine uit elkaar gehaald, maar slangen en zo zijn niet makkelijk los te halen
de warmtewisselaar was smerig van binnen, maar je kan hem niet openen
weer in elkaar gezet, en wonder boven wonder wilde het apparaat weer starten
schoonmaak zout er in, op 70 gr gedraaid
sindsdien doet ie het weer.
deskundigen zij het niet eens over dat spul
maar ik ga het maandelijks of zo gebruiken!
Gerelateerde klussen
Reacties
1
Weergaven
1K
Keuken
Bart360
Reacties
2
Weergaven
1K
Keuken
Jeroen33
  • Daniel0805
  • Keuken
  • 2
  • 3K
Reacties
2
Weergaven
3K
Keuken
Daniel0805
  • Rob621123
  • Keuken
  • 5
  • 11K
Reacties
5
Weergaven
11K
Keuken
Rob621123
  • Gesloten
  • Dekok23
  • Keuken
  • 0
  • 2K
Reacties
0
Weergaven
2K
