Bosch vaatwasser sproeiarmen / aansluitingen pomp
Hallo
Het gaat over een vaatwasser BOSCH SGS46A12EU/35 FD8203
Ik heb de tule die aan de circulatiepomp zit richting het filter vervangen, omdat ie lekte.
Bij het inbouwen zie ik dat er twee draden violet wit zijn. Rechts naast de PTC op de pomp hoort de zwart draad. Links daarvan hoort een violet/witte draad
Maar daar heb ik twee van. Een hoort aan de PTC en 1 hoort er links naast te zitten.
1 van de violet witte draden loopt naar een zwart blokje tussen het doorstroom element. Moet deze aan de PTC van de circulatiepomp zitten?
Graag hulp
Bvd Wim
Nieuwe onderwerp toegevoegd aan bestaande onderwerp over dezelfde vaatwasser. Moderator.
Blijkbaar (nog) niet, anders hadden ze wel gereageerd!
Misschien kun je het geduld opbrengen tot morgenochtend?
Ik heb begrepen dat er een spannende wedstrijd gaande is en veel beantwoorders daarnaar aan het kijken zijn.
Ik had even tijd nodig om te werken en om e.e.a. uit te zoeken...
- Rechts is 1 en is een zwarte draad.
- Daarnaast zit 4 met de ene draad van de PTC.
- Dan komt 2 met de violetwitte draad naar de waterwisselaar bij het element
- En als laatste op 3 de violetwitte draad de veiligheidsschakelaar aan de linkerkant bij het labyrint.
Volgens het schema zijn 2 en 3 doorverbonden, dus had het niet uitgemaakt hoe ze erop kwamen.
Gaat 2 (zit aan PTC blokje van circulatiepomp) dan naar het blokje (NTC/PTC) bij het doorstroomelement?
Is dat hetzelfde als de waterwisselaar (zoals jij 'm noemt)?
groeten
Wim
Sorry, Het ligt aan mij. Ik begrijp het nog niet. Misschien nog 1 keer
Op de circulatie pomp zitten 4 aansluitingen. Op de rechter (ik kijk tegen de "waaier" van de motor aan ) zit de zwarte draad. Op de middelste twee zit de PTC. Op de ptc kan 1 draad aangesloten worden. Dit moet een violet witte zijn.
Links naast de PTC komt ook een violet witte draad. Ik begrijp dat die draad naar het zwarte blokje op de waterwisselaar gaat.
Klopt die wat ik geschreven heb??
groeten
Wim
Aangesloten zoals aangeven en aangezet. Uit de kunst :!:
De circulatiepomp lompt weer, de sproeiarmen draaien weer.
Allen hartelijk dank voor de adviezen die ik heb gekregen en gelezen op dit forum.
Groeten
Wim
Gerelateerde klussen
Reacties
3
Weergaven
9K
Keuken
S.oldeerbout
Reacties
4
Weergaven
5K
  • Gesloten
  • Vandebosch
  • Keuken
  • 4
  • 13K
Reacties
4
Weergaven
13K
Keuken
Henk253
Reacties
5
Weergaven
4K
Keuken
Rob2006
  • Gesloten
  • Martien
  • Keuken
  • 17
  • 59K
Reacties
17
Weergaven
59K
