Bosch vaatwasser SGS3002/01
Goedenavond!
Ik hoop dat iemand me kan helpen met mijn vaatwasserprobleem.
Bosch met E nummer SGS3002/01 7 jaar oud.
Sinds een week wast hij niet goed meer af, er zitten een soort van korreltjes aan de vaat. Onder het filter blijft vies water staan, ik heb zelf het idee dat hij het water niet goed afpompt. Ik heb uiteraard als eerste het filter nagekeken,de machine helemaal schoongemaakt, en zout en spoelmiddel aangevuld.
Op dit forum heb ik een aantal antwoorden gezien, die ik ook geprobeerd heb (afvoerslang eraf en schoongemaakt, schoep nagekeken op vuil, laten pompen, soda en heet water) maar tot nu toe zonder resultaat.
Wie weet wat het probleem kan zijn en nog belangrijker... hoe we dat kunnen oplossen :mrgreen:
Als het nu wel de pomp is, hoe kunnen we die eruit halen?
Alvast bedankt voor het meedenken
Astrid
Even voor de duidelijkheid pompt de machine wel het water weg?
eventueel te controleren door water erin te doen en daarna machine water laten weg pompen.
Als de machine wel water weg pompt, denk ik dat je te maken hebt met zetmeelaanslag. Oplossing hiervoor wil ik je wel geven, maar
controleer eerst maar eens of hij afpompt en meld het dan maar.
Nee hij pompt het water niet weg,tenminste niet genoeg, er blijft altijd een laagje in staan wat vies is,komt niet boven het filter uit.
We hebben het kapje al weg gehad waar dat schoepje zit, bij het draaien van dat schoepje kwamen er wel etensresten omhoog.
Maar ik heb het idee dat er nog veel meer zit :cry:
Groetjes Astrid
Haal het klepje nog eens los en draai even aan de waaier of hij te draaien is, gooi een klein beetje water in de pomp en start de machine even, evt vuil wordt nu uit de pompkamer geslagen en u hoort de pomp draaien.
Monteer de deksel weer en kijk of de machine nu wel afpompt. Succes met de klus :wink:
Vermoedelijk toch een defecte pomp in uw vaatwasser.
Controleer nog even de afvoerslang, als deze is aangesloten op een vaste aansluiting wil er nog wel eens vuil inzitten wat het pompen blokkeert.
Ook een knik in de slang is mogelijk.
Om bij de pomp te kunnen moet de onderplint van de machine los.
Het is best wel een lastige klus om de pomp eruit te krijgen en voor een "leek" bijna niet te doen. :cry:
5
2K
Keuken
Mark1980
  • Gesloten
  • Walhenk
  • Keuken
  • 3
  • 3K
3
3K
  • Gesloten
  • Leroy
  • Keuken
  • 15
  • 7K
15
7K
5
437
1
189
