Vaatwasser pompt water niet weg Bosch vaatwasser 6 a 7 jaar
Wij hebben een Bosch vaatwasser. 6 a 7 jaar oud.
Sinds een paar maanden pompt hij het water steeds vaker niet weg en op het moment zelfs helemaal niet meer.
Een gewone verstopping door vuil lijkt het niet te zijn.
Ik heb van de week eens lucht vanaf het uiteinde van de afvoerslang naar binnen geblazen en daarna pompt hij het water weg als vanouds.
Echter, als ik dan een programma start, pompt hij het water weer niet weg.
Lucht erdoor blazen heb ik meerdere keren gedaan en elke keer pompt hij direct erna het water makkelijk weg, alleen later niet meer.
Iemand een idee wat het euvel kan zijn?
Een afsluitklep in de pomp die vast zit ofzo?
Beste S.oldeerbout,
Het is een Bosch Silent Comfort en aan de binnenkant van het deksel staan een reeks cijfers en codes waaronder:
typ S9GT1B (Ik hoop dat dat het type nr is).
Je bent bekent met het service kapje in de kuip om bij de afvoerpompschoep te komen?
Hier zou glas in kunnen zitten.
Met torx 20 te verwijderen , tevens rommel tussen de kanalen naar het pompje schoonmaken.
Dit kapje dien je altijd terug te plaatsen anders pompt hij juist niet af.
Een afvoerpomp kan vastslaan bij warm water als er teveel speling op het asje zit.
Tevens zit onder het luikje een terugslagklepje onderdeelnummer 165262 deze zou afgebroken kunnen zijn.
Ook kan vervuiling van het labyrint in de linker boven het toestel niet afpompen , maar dit geld alleen als de afvoerslang luchtdicht zit aangesloten op de afvoer , als hij in de afvoer hangt zal dat het probleem niet zijn.
Beste S.oldeerbout,
Bedankt voor je reactie.
Ik heb (denk ik) dat service kapje al eens losgedraaid en nagekeken op vuil verstopping. Daarna ook weer teruggeplaatst met zo'n torx schroef ding geval.
Warm water is denk ik ook niet het probleem, want ook bij koud water pompt hij niet af.
Onder welk luikje zit een terugslag klepje?
Over de aansluiting op de afvoer: De slang zit aangesloten op een verlengstuk en deze loopt naar de afvoerbuis onder de gootsteen en komt daar net boven de zwanenhals binnen. Ik zou dan denken dat deze inderdaad niet luchtdicht zit aangesloten?
Hij hangt in ieder geval niet in de afvoer.
Dat terugslagklepje zit onder dat zelfde kapje 165262
En kan dus afgebroken zijn en ergens in de slang naar het labyrint vastzitten.
Ik heb net gekeken of ik dat terugslagklepje kan verwijderen om te zien of het afgebroken is, maar het zit behoorlijk vast op zijn plek.
Ik ben bang dat ik iets beschadig als ik kracht gebruik om het los te trekken, of is dat niet nodig?
Als nu blijkt dat dit klepje inderdaad is afgebroken, hoe ga ik dan verder te werk?
Ik heb het probleem nog steeds niet op kunnen lossen.
Het is me nu wel opgevallen dat als ik na een wasbeurt de afvoerslang loskoppel van het verlengstuk naar de afvoer in de gootsteen, dat hij dan ineens kan leegpompen, zelfs zonder er eerst lucht doorheen te blazen.
Kan dit dan betekenen dat er vervuiling zit in het labyrint?
  • Markkkk
  • Keuken
  • 0
  • 145
0
145
0
497
