Bosch vaatwasser neemt geen water bij laatste spoelgang
Beste iedereen,
Onze vaatwasser, bosch SGV67T33EU 2007 neemt geen water bij laatste spoelgang (ongeveer 40 min voor einde programma). De circulatiepomp daait wel. Als ik een teil water toevoeg, loopt het programma gewoon af.
Om probleem op te lossen heb ik volgende zaken gedaan/gecontroleerd.
-machine neemt water bij eerste spoelgangen. Aquastop in orde. Waterniveau voldoende.
- labyrint schoon gemaakt. Was vies linksboven, bij ontluchter afvoerpomp.
- niveauregelaar schoon gemaakt. Vlotter was vies. Bovenste schakelaar (rond doosje) kon ik niets aan doen. Lijkt in orde.
- watertemp is ok, net zoals afpompen en rondpompen. Waterdruk lijkt voldoende, als er water in zit.
- waar ik bij kan schoongemaakt, en machine later draaien met soda om schoon te maken.
- verschillende programma's gedraaid. Neemt (meerdere keren bij sommige programma's) netjes water, maar laatste keer niet.
-machine wordt leeggepomt voor laatste spoelgang, neemt dan GEEN water, en zet circulatiepomp aan en blijft pompen tot einde programma.
Heeft u tips voor mij?
-Waarom neemt systeem in laatste spoelgang geen water, terwijl circulatiepomp wel gaat draaien?
- Waarom komt er geen foutmelding?
- een water niveau probleem?
- kan dit aan electronica liggen?
Met vriendelijke groet,
Arjan
Hoi S.oldeerbout
Ik heb de niveau regelaar uit elkaar gehad. Bovenkant eraf, zwart binnenwerk en rode vlotter eruit. Schoongemaakt, en in elkaar gezet. De bovenkant van niveau regelaar (rond element met schakelaar in het midden, lijkt op luchtdruk te reageren) heb ik niet open gemaakt. Leek niet nodig, was niet vies. De twee mechanische schakelaars lijken me in orde.
De slang naar kuip? Is dat de slang die vanuit niveau regelaar voor onder de machine in loopt? Deze kan ik makkelijk doorblazen en is schoon.
Op welke manier weet het systeem hoeveel water er in machine zit? Zijn er naast niveau regelaar nog meer sensoren?
Dank je. Arjan
Als deze geactiveerd wordt is niveau bereikt.
Makkelijk doorblazen zegt niets , kan verstopt zitten.
Beter om hem even los te trekken.
Er zit nog een afloopventiel in, deze zit rechts aan de kant van de deur onder niveauregelaar.
Deze kunnen nog wel eens vastzitten waardoor het rechterdeel van het labyrint niet leegloopt.
Meerdere keren klapperen van de waterleiding duidt op een verstopping van het lezen van het waterniveau.
Bovenkant niveauregelaar ga ik in de gaten houden, en slangen extra controleren.
Afloopventiel zal ik zoeken en controleren.
Nog meer sensoren in machine aanwezig?
Volgende week meer.
Thnx.
Yes, gelukt!
Het bleek het afloop ventiel te zijn. De pin was veroest waardoor het ventiel bleef hangen. Schoongemaakt met schuurpapiertje en klaar :D .
Voor anderen met een gelijkaardig probleem:
Dit probleem ook in andere topics gevonden. Daar wordt het afloopventiel ook wel magneetventiel genoemd.
Zie bijvoorbeeld hier met plaatjes: https://www.circuitsonline.net/forum/view/123811 De volgende zaken verdienen aandacht bij machine die slecht water neemt:
- magneetventielen controleren op intern lek (zoals bij ons). Kan zichtbaar zijn links in niveauregelaar tijdens programma. Er loopt dan een klein stroompje water vanuit ventiel door niveauregelaar.
- niveauregelaar. Schoonmaken. Kan uit elkaar gehaald worden.
- geribbelde slang vanuit niveauregelaar naar voorkant machine. Kan dicht zitten
- lekkage naar onderbak. Te zien aan water in bak en vlotter die pomp activeert.
S.oldeerbout, bedankt!
Grt Arjan
5
437
6
1K
0
920
6
2K
  • Gesloten
  • Haysteegs
  • Keuken
  • 2
  • 3K
2
3K
Keuken
Haysteegs
