Bosch vaatwasser gaat niet open
Mijn Bosch silence plus gaat soms niet meer open nadat het wasprogramma is voltooid. Alleen na heel hard trekken aan de deur gaat hij open. Als ik vervolgens de deur weer sluit gaat het openen weer goed/normaal. Wie kan mij vertellen wat er aan scheelt.
De scharnieren zullen wel verbogen zijn of iets dergelijks, waardoor het slot niet meer recht voor de sluitplaat op de deur zit (of andersom, slot in de deiur en sluitplaat in de machine). Of het slot is gewoon defect.
Voor de rest is het gewoon raden, want Bosch heeft echt meer vaatwassers gemaakt dan alleen deze ene. En daarbij zullen ongetwijfeld verschillende sluitsystemen gebruikt zijn in de loop der jaren. Gegevens van het typeplaatje zouden ongetwijfeld nader kunnen aangeven welk model hier sprake van is. Dus E-Nummer (incl Index, bijv. /01) en FD-nummer.
Vacuum lijkt me bij een vaatwasser zéér onwaarschijnlijk, dat is meer iets voor een vrieskast.
Het probleem doet zich alleen voor na een wasprogramma. Voor de rest gaat het prima..?
Stel dat lucht ventilatie verstopt zit ? Scharnieren gammel kan, maar dan moet het toch willekeurig voorkomen ?
Het is geen vacuüm dat hij trekt. Deur gaat normaliter gewoon open maar een enkele keer dan krijg ik hem met geen mogelijkheid open tenzij ik er een flinke ruk aan geef. Dan hoor je ook dat hij blijft klemmen in het slot. De eerdere foto heb ik van een forum gehaald maar sluiting is exact hetzelfde en dit model heeft geen kinderbeveiliging. Bijgaand foto's van mijn apparaat en typeplaatje.
20201108_114911_resized.jpg 20201108_114930_resized.jpg 20201108_115006_resized.jpg
ja en ik kreeg ook antwoord hoor : was toch willekeurig en niet alléén na een wasbeurt.. als vacuum niet kan plaatsvinden dan blijft de vergrendeling/slot een verdachte partij, zit het slot ietsepietsie los ? verbogen door het geweld ? beetje smeren , dus gewoon proberen.
Dank voor jullie advies. Het probleem is idd willekeurig, slot zit niet los en is zo te zien niet verbogen. Mijn doorvragen is meer of iemand een dergelijk geval kent en weet of er misschien iets is verbogen o.i.d. dat vervangen kan/moet worden. Ik ga proberen met siliconenspray. Echter weet ik niet 1, 2, 3 of het zal helpen want dat zal de tijd moeten uitwijzen of het zich nog voordoet.
Ik heb net hetzelfde aan de hand. In het begin enkel na een wasprogramma. Nu steeds als ik hem probeer te openen. Als ik de deur langs de zijkant open, gaat het als een fluitje van een cent. Siliconenspray helpt niet.Ik vraag me af of er een slot moet vervangen worden.
Het is hier gebruikelijk om voor elk probleem aan elk apparaat een eigen topic aan te maken en niet voort te borduren op een ander zijn probleem.
Je kunt dus beter even een nieuw topic beginnen. Vergeet niet de gegevens van het typeplaatje te vermelden.
Gerelateerde klussen
Reacties
7
Weergaven
2K
Keuken
Sleutelmeneer
Reacties
0
Weergaven
3K
Keuken
SelmaRijk
  • Gesloten
  • Makaveli1976
  • Keuken
  • 1
  • 2K
Reacties
1
Weergaven
2K
Keuken
S.oldeerbout
Reacties
8
Weergaven
6K
  • Gesloten
  • Fredduif
  • Keuken
  • 1
  • 5K
Reacties
1
Weergaven
5K
Keuken
S.oldeerbout
