Beste Klusidee forum leden,
Ik heb een bosch sgv46a03eu/40. De vaatwasser is nooit intensief gebruikt maar omdat de kids de vaat nu mogen doen is hij inmiddels onmisbaar :)
Ik heb echter het volgende probleem:
Ik heb altijd de vaat gedaan in "auto"-programma... 55-65C. Recentelijk wordt de vaat echter niet meer goed schoon en droogt ook niet goed. Ook lost het was blokje niet altijd helemaal op. Als ik met een temp meter meet komt die niet hoger dan ~47C. Ook blijft de vaat wasser aan het einde vaker op "1" staan.
- Als ik echter op het 50C programma was wordt de machine wel echt 50C en wast de vaat wel redelijk goed schoon. Ik heb dat programma nooit gebruikt omdat de vaat nooit echt goed schoon wordt en nooit helemaal droog. Dat ging wel altijd goed op het "auto"-programma.
Het volgende heb ik reeds gedaan:
- Sproeiarmen gereinigd: Deze waren niet vervuild en werken gewoon goed.
- Vaatwasser enkele malen met reinigingsmiddel en soda laten lopen.
- Pomp/afvoerslang en verstoppingen bekennen. Water wordt gewoon weggepomp en alles lijkt goed door te lopen.
- Printplaat bekeken: Ik las ergens op een forum https://forum.teamhack.de/filebase/download/19/ dat een slecht relais contact een zelfde effect kan hebben. Ik kan echter geen doorgebrande componenten ontdekken en er zit geen relais op de print.
Verdenkingen:
- Doorstroom warmte element: Dit zou een oorzaak kunnen zijn voor het onvoldoende warm worden. Echter begrijp ik dan niet waarom het 50C-programma wel gewoon de juiste temperatuur haalt?
-Aquasensor (of ander vuilwatersensor): Ik kan echter nergens ook iets online vinden van een vuilwatersensor in deze machine? Toch moet er een sensor zijn waarmee de vaatwassen meet welke temperatuur en tijden hij moet gebruiken voor de "auto"-stand?
Weet iemand of deze vaatwasser een vuilwatersensor heeft en waar deze zit?
Heeft iemand een ander tip.
Alvast
Verdenkingen:
Alvast
