Bosch Vaatwasser bonkt (waterslag)
Goeiedag !
Wat een forum zeg, ik weet zeker dat ik hier wel uit mijn probleem met mijn vaatwasser kom.
Het is een Bosch SGV4613/EU 34 FD 8204
Sinds een tijdje bonkt deze als er water gepakt wordt, het lijkt behoorlijk op waterslag. Dat gebeurt bijna bij de start (8 x of zo) en dan tijdens de was ook nog twee keer een salvo van 8x
Nu heb ik gister dit forum uitgespit, en het labyrint schoongemaakt, kwam wat zwarte zooi uit de bocht waar een zwart vlottertje zit, en ik heb het inlaatstuk schoongemaakt (dagje in de vaatwasserreiniger)
Het lijkt alsof het bonken nu gereduceerd is tot 1 a twee keer net na het afpompen bij de start. Als het daarbij blijft, ben ik tevreden.
Toch nog wat vragen..
  1. Men roept hier dat er ook meestal een slang (darm) schoongemaakt moet worden, maar wordt dan de slang rechts (als ik tegen de linkerkant van de vaatwasser aan kijk) bedoeld, of de middelste slang links ? Als het de linkse slang is, vraag ik me af hoe ik deze onder de machine los kan krijgen, daar kun je toch zomaar niet bij?
  2. Dat labyrint wordt in de quickfinder een warmtewisselaar genoemd, wat is het nu van dit ding?
    Loopt hier ook afval water door ? Hoe kan het dat die hoek van de zwarte vlotter vuil is geworden, en wat is het verband met dit vuil en het bonken?
  3. In het inlaatstuk zit een zwart onderdeel, moet dat kunnen bewegen?
  4. Hoe werkt de waterstop die aan de kraan zit? Daar staat wel iets op van electriciteit, maar zit geen stekker oid aan vast.
  5. Kan ik de kraan die aan de muur zit ook openmaken? Bij het opendraaien lijkt het alsof de dop wel draait, maar het binnenwerk niet meedraait, zou dat ook de waterslag kunnen veroorzaken? Ik heb de kraan nu minimaal openstaan. (misschien ook een oorzaak voor het verdwijnen van de waterslag)
Sorry voor de vele vragen, maar ik ben aardig nieuwsgierig geworden inmiddels, en zo te zien zitten hier de kenners !
Rob
Gelukkig worden wij per uur betaald! :D
Misschien kan je een training bij Bosch volgen.
Demonteer de slang welke linksonder vanuit de niveaukamer naar de kuip loopt.
Dit is een geribbelde slang, welke je aan beide zijde gewoon kan lostrekken.
Deze slang sluit inwendig met rubbers af en reinig deze slang.
Koud water in het labyrint kan, door warmte uit de kuip, voorverwarmd worden.
Tevens kan bij het drogen het koude water voor condensatie gebruikt worden.
Het afgevoerde water loopt door de twee achterste kanalen van het labyrint.
Het zwarte ventiel moet vrij kunnen bewegen. (voor ontluchting)
Het inlaatventiel (grijze blok aan de kraan) wordt elektrisch, vanuit de machine aangestuurd.
De bedrading hiervan zit in de beveiligde toevoerslang geintregeerd.
De kraan lijkt mij niet goed meer te functioneren.
Vervang deze in ieder geval.
Ik voel me wel een beetje dom...waterstop, wat dus een inlaatventiel is....
Maar, daarentegen is het ook mijn vak niet...;-)
Die slang moet dus gereinigd worden, maar ik kan er volgens mij nooit bij. Onder het labyrint wel uiteraard, maar de andere kant niet. Tenminste, loshalen is gewoon trekken, maar vastzetten?
Kun je nog iets vertellen over het zwarte deel wat links in het inlaatstuk zit, moet dat kunnen bewegen?
Rob
Het inlaatventiel is tevens een waterstop.
Als de machine water in de witte bak constateert (bij een lekkage), zal de sturing naar
het inlaatventiel onderbroken worden en de afvoerpomp ingeschakeld worden.
Verwijder eerst het keukenfront van de machine.
Nu kun je de metalen plint onder de machine verwijderen.
(zit met twee torx schroeven vast)
Aan de linkerkant zie je een geribbelde slang zitten.
Deze kan je aan beide zijden lostrekken.
Bij het monteren duw je deze slang zo ver mogelijk weer terug.
Het zwarte gedeelte in de niveaukamer is een vast gedeelte,
het rode tonnetje ernaast moet wel vrij kunnen bewegen.
Aha, dus toch de rechtse slang (als ik aan de linkerkant tegen mijn vaatwasser aankijk.
Die heb ik losgehad,en is brandschoon.
Zie ik het dan goed, dat er onder in de bak een vlotter zit, die dat rode palletje omhoog duwt, daar een schakelaar schakelt, die vervolgens dus de waterstop activeert ??
Ik denk dat het werk wat ik gedaan heb nooit verkeerd is geweest, maar dat het uiteindelijk toch de kraan vervangen wordt...Ik hou u allen op de hoogte !
Rob
Rob, je leert steeds meer over het functioneren van je vaatwasser.
De beredenering over dat rode staafje is correct.
Als je een nieuwe kraan aanschaft (met beluchter) vergeet dan niet de
witte teflon tape.
Kraan met beluchter...ok.. Ik heb nu een kraan met de knop recht van voren, en daarboven een kleinere draaiknop die de aanvoer naar de keukenkraan regelt. Dus twee draaiknoppen. Hoe herken ik de kraan met ontluchter ???
Oh ja, andere vraag...bij het afvoeren van de vaatwasser, hoor ik in mijn afvoerputje van de keuken flink 'gorgelen' Is dit te voorkomen ? De afvoer zit vóór het syphon aangesloten.
Teflon: Ja, goeie !
Rob
0
425
Keuken
RagingR2
  • Gesloten
  • Mad Fred
  • Keuken
  • 9
  • 8K
9
8K
Keuken
Mad Fred
5
437
1
189
  • KasperVde
  • Keuken
  • 1
  • 218
1
218
