Bosch Silence Comfort Vaatwasser SGS4662EU/17 lekt
Mijn Bosch Vaatmachine lekt aan de onderkant. Wat bijzonder is dat hij dat niet doet wanneer hij alleen maar het spoelprogramma uitvoert, maar wel wanneer hij een volledig wasprogramma draait.
Hij doet het ook niet bij het aan- of afvoeren van water.
Daaruit maak ik op dat het niet aan de slangen ligt, en wanneer ik de zijkant eraf haal zie ik idd geen losgeraakte slangen.
Ik heb de rubbers gecontoleerd maar die zijn niet stuk of poreus. Er zitten geen barstjes in oid.
Heeft iemand een suggestie wat de oorzaak kan zijn en hoe ik het kan repareren?
Mogelijk is de niveauregeling verstopt en lekt er daardoor water in de onderbak. Dit gebeurt meestal verderop in een wasprogramma. Aan de linkerzijde zit de niveauregeling en de toevoerslang naar de kuip. Waarschijnlijk zie je daar leksporen en kan de slang donker verkleurd zijn door een verstopping van residuen. Aangezien het apparaat wellicht p/m 10 jaar oud is zou ik eerst hier naar kijken. Vervangen van deze onderdelen moet dan de oplossing bieden. 00298556 (slang) en 00263098 (niveauregelaar) - (00263098 -> dit onderdeel is 00497570 geworden).
Vermeld even waar hij dan lekt dat verduidelijkt wat meer , nu is het gissen..
Ontzettend bedankt alvast voor deze informatie. Ondanks het feit dat ik nu niet in de buurt van de afwasser ben herken ik een aantal door u genoemde zaken. Inderdaad gebeurt het verderop in het programma. Er is ook sprake van een slang bij die donker verkleurd is, al heb ik daar (nog) geen leksporen gezien. Maar ik zal dit weekend een foto plaatsen en uw suggesties controleren.
Als de vlotter is geactiveerd dan zal de afvoerpomp continu gaan draaien ook bij geopende deur. De vlotter zit linksvoor aan de voorzijde van het apparaat. Indien je daar water op de bodemplaat aantreft dan kan deze vlotter de beveiliging in werking zetten. (aquastop beveiliging van de machine).
Ik heb het labyrint er gedeeltelijk af weten te halen, daar lijken zich twee proppen vet genesteld te hebben. Een ervan heb ik door weten te prikken. De andere kan ik niet bij.
Ik durf de wateraanvoer er niet goed af te trekken omdat hij zo strak zit en ik niet weet hoe ik hem er weer op kan krijgen.
Is daar een trucje voor? Bijv. verwarmen of grof geweld?
En is het verstopte labyrint wellicht de oorzaak voor de lekkage?
Alvast weer super bedankt voor jullie professionele gedachtes.
PS ik ben een onkundige dame due zich geen loodgieter kan veroorloven.
Waar lekt toestel dan , hier nog steeds geen antwoord op gehad.
Hoe weet je dat hij lekt?
Als de rode dobber rechts op de foto omhoog staat is er lekkage op de bodem.
Vuil in labyrint heeft nooit iets te maken met lekkage.
Wel als niveauregelaar verstopt zit , het water loopt dan over tijdens waterinname achter de witte plastic flap.
Lekkage afdichtrubber hoofdpomp of gaatje in de kuip.
Beste S.oldeerbout,
Ik zie alleen maar dat het water er aan de onderkant uit stroomt. Niet wààr het precies uitkomt.
In ieder geval niet uit de in- of aanvoerslangen. Verder loopt het water er niet uit als hij alleen maar spoelt.
Goed om te weten dat het dus niks met het labyrint te maken heeft.
Dan is dus de volgende vraag waar de niveauregelaar zit? En hoe controleer ik of er een gaatje in de kuip zit. Ik had ergens gelezen dat je met een zaklantaarn van onderen of achteren kan schijnen, maar daar zit natuurlijk plastic en isolatie. Gewoon eruit/ af halen?
Wat trouwens ook opviel was dat hij de eerste keer veel minder water verloor dan een tweede keer, maar misschien zegt dat niks.
Wonder gebeurt. Labyrint schoon gemaakt en vaatwasser lekt niet meer. Dus blijkbaar helpt dat toch? Voor mensen die dit in de toekomst meemaken: weet iemand de verklaring?
Ik ben heel blij! Dank voor alle suggesties!
6
1K
  • Arjanwilhelm
  • Keuken
  • 2
  • 2K
2
2K
Keuken
Arjanwilhelm
  • Gesloten
  • Arjanwilhelm
  • Keuken
  • 18
  • 5K
18
5K
Keuken
Arjanwilhelm
  • Gesloten
  • Inuit11
  • Keuken
  • 10
  • 3K
10
3K
Keuken
Inuit11
  • Gesloten
  • Frankmpijpers
  • Keuken
  • 2
  • 5K
2
5K
Keuken
S.oldeerbout
