Bosch sgs55e92 labyrint
Mijn Bosch lekt wat water daardoor blijft hij pompen,als ik het water onder verwijder doet alles weer
Na verwijderen van de zijkant zie ik water lekken bij de schroef die te zien is in de opening van het labyrint
De schroef zelf zit erg los en heb geprobeerd hem aan te draaien, wil niet
Iemand enig idee hoe ik dit oplos :?:
Nou een nacht wd40 heeft geholpen scroef zit vast,
Nog steeds ergens lekkage zo te voelen aan het nat is dit met vaatwasniddel er in,hoe pak ik dit het beste aan
Of weet iemand waar ik een reparatie of service manual kan downloaden
mvg :?:
Nee die zit wel vast
Heb het idee dat het ergens onder vandaan komt,veel mogelijkheden zijn dat niet of wel
Kan ik de bodemplaat relatief makkelijk verwijderen om te kijken of er daar ergens iets lekt
Het is niet veel maar toch telken net iets nat onder de machine
mvg groet en bvd
  • Gesloten
  • Remcoutr
  • Keuken
  • 12
  • 4K
12
4K
Keuken
Remcoutr
  • Gesloten
  • Mandyshadow
  • Keuken
  • 2
  • 3K
2
3K
Keuken
Mandyshadow
5
436
1
189
  • KasperVde
  • Keuken
  • 1
  • 214
1
214
