Bosch probleem programma selectie
Beste allemaal,
na bijna 3 uur zoeken op internet (en het meeste op dit forum) toch een vraag: ik heb een Bosch SGV46A03EU/40 en ik kan geen was programma's en tijd meer selecteren. Standaard komt de vaatwasser met 112 minuten arbeid :roll: Ik denk dat ik iets gereset heb nadat de vaatwasser nog water moest afpompen. (vlotter stond omhoog ivm water)
In plaats van de reset combinatie in te drukken tijdens het aanstaan van het apparaat heb ik dit gedaan tijdens het aanzetten van de machine.
Daarna krijg je opties te zien, en ik heb daar in zitten rommellen.... stom stom. Heeft iemand enig idee hoe ik weer mijn programmatjes kan aktiveren? Scheelt een hoop energie.
Bedankt,
Rogier
Beste Jan,
dat had ik ook al ergens gelezen.... en geprobeerd (groep uitgezet) maar dat heeft het probleem ook niet kunnen oplossen.
Is er niet een "terug naar fabrieks instellingen" knop?
Groeten,
Rogier
Die is er wel maar ik ken hem niet, misschien iemand anders of wellicht via de zoekfunctie van het forum.
Mmm... HELP ??? iemand anders dan?
ik heb het forum al behoorlijk uitgepluist....tevens vanacht de machine machine de hele nacht spanningsloost gelaten.. geen resultaat
Die is er niet, bale joh!!
Als je de toetsen van reset indrukt en dan de machine aanzet kom je idd in het service menu van de vaatwasser.
Normaal is het zo dat als je de machine uit zet en weer aan dat hij uit z'n menu is.
zag je cijfers in het menu bv 21 of zag je c0 c1 c2
Wat krijg je nu te zien als je de machine aan zet??
kun je hem nu nog resetten?
mvg vaatwasser
Hé Vaatwasser,
ik krijg een goed gevoel bij je antwoord.
Als ik de vaatwasser gewoon aanzet dan staat hij nu op 110 minuten en heb ik geen optie om de Tijd / Auto / 50 graden / 35 graden programma's te selecteren.
Als ik de vaatwasser aanzet met de reset knoppen ingedrukt zie ik C9 en als ik de knoppen los laat zie ik P0. 50 graden brand en 35 graden knippert.
Graag je advies Vaatwasser
Wat doet de vaatwasser als u de machine aanzet op 110 min en dan de deur dicht doet? hoort u dan iets?
Wat gebeurt er als u de reset knoppen in druk (paar seconden)als de machine aanstaat met de deur open?
In het service programma waar u zat kunt u niet heel veel schade aanrichten, dus daar hoeft u niet bang voor te zijn.
Mvg Vaatwasser.
Hoi,
- de machine gaat wassen als ik de deur dicht doe bij de 110 min.
- als ik de reset knop indruk krijg ik 0 te zien. als ik de deur sluit begint de machine af te pompen. en stop uiteindelijk met een piep alsof het programma is afgelopen
Ik heb het vermoeden dat ik in het service programma per ongeluk iets heb ingegeven en dat dit de rede is dat ik geen programma selecties meer heb.
Hallo,wat krijgt u te zien als u het 2e en 3e knopje rechts van het display indrukt terwijl u de machine aanzet?
In dit menu kunt u de codering in stellen, moet volgen mij op 21 staan maar zal op 20 staan. of op 19 of misschien toch22 uuhm of andersom :roll:
hoe u de instelling moet wijzigen moet u even proberen
succes
Let op onderschrift!!!!!!!!!!
Als ik die indruk krijg ik het volgende te zien :
C9 -als ik de knoppen los laat zie ik - P0
als ik dan op de 3e knop druk krijf ik
00 - E0 nog een keer drukken levert me
01 - E6 en nog eens
02 - E6 daarna
03 - E0 en dan
04 - E0 en dan
05 - E0 en dan
06 - E6 en dan
07 - E6 en dan heb ik geen opties meer
ik dacht, laat ik dan maar ff verder proberen....
uiteindelijk de volgende combie deed het :
aanzetten + reset
2e knop tot p4
3e knop indrukken
2e knop tot C1
uitzetten
nu kan ik alles weer selecteren. HOERA !
Bedankt ! of moet ik me zelf bedanken.... je hebt me in iedergeval in de juiste richting gestuurt
Gerelateerde klussen
Reacties
2
Weergaven
552
Keuken
René_H
Reacties
3
Weergaven
1K
Keuken
S.oldeerbout
  • Kevin1068
  • Keuken
  • 7
  • 2K
Reacties
7
Weergaven
2K
Keuken
S.oldeerbout.
Reacties
4
Weergaven
2K
Keuken
Svendocan
  • Totalrecall
  • Keuken
  • 3
  • 1K
Reacties
3
Weergaven
1K
Keuken
Totalrecall
