Bosch module defect, graag advies
ik heb een Bosch vaatwasser SGS5605/11, de RVS uitvoering.
Het beestje is al redelijk op leeftijd, ongeveer 10 jaar oud.
hij doet alles nog perfect, op 1 ding na, en dat is warm water aanleveren.
Dat is dus toch wel erg lastig
Inmiddels heeft er al een monteur naar gekeken, en hij heeft geconstateerd dat het relais al eens eerder is gerepareerd ( verbonden door een soldering ).
Die heeft nu waarschijnlijk weer de geest gegeven, aldus de monteur.
Er loopt nog wel signaal door de rode draad ( verwarmings element aansturing heb ik begrepen ).
conclusie : module kapot.
Nu sta ik voor de beslissing om een nieuwe module te bestellen of de handdoek in de ring te gooien en een nieuwe vaatwasser te bestellen.
Ik zou graag willen weten of het nog rendabel is om een module te bestellen, en if so, waar ik dat bv zou kunnen doen.
ik heb beekman geprobeerd, die heeft een module voor 175,- maar dat is 1/2 - 1/3 van wat een nieuwe machine kost en dat lijkt me niet echt interessant, dan liever een nieuwe machine.
Wellicht dat iemand van jullie een soort van onderdelen lijn kent zoals dat bv bestaat voor auto's?
overige links op de site bestaan niet meer, of hebben alleen wasmachine onderdelen.
alvast bedankt voor alle hulp en / of advies!
Inmiddels heb ik wel een online lijst gevonden maar dat is allemaal in het duits... daar kan ik een nieuwe module bestellen...echter ik kom er niet wijs uit, zo goed is mijn duits niet. :(
volgens mij mag ik de link hier niet posten maar misschien dat iemand mij kan helpen?
dank!
Jan, bedankt voor je reactie.
de monteur heeft alleen de rode draad en de module doorgemeten.
nog een stukje info waarom de monteur wellicht niet verder heeft gekeken :
toen de machine was geplaatst ( overgenomen van iemand die ging verhuizen ) ging hij na een jaar ongeveer defect.
diezelfde persoon ''kende wel iemand'' die daarnaar kon kijken.
toen die persoon kwam kijken haalde hij het voorste paneel los, waar alle stekkers zitten, rommelde er wat mee, haalde de stekkers los en deed ze weer vast.
daarna heeft hij precies 1 x warm water gegeven ( tijdens de test ) en daarna nooit meer.
maar goed, warmte element is dus niet doorgemeten, is dat nog aan te raden Jan? zo ja, is dit zelf te doen door middel van zo'n zelfde touwtje door te meten of moet ik dan de machine echt uit elkaar halen en bij het daadwerkelijke element geraken?
alvast bedankt.
De plint of een zijpaneel verwijderen en het element met een multimeter doormeten.
Best mogelijk dat er een los of verbrand contact zit aan 1 van de draden naar het element of dat het relais verbrand is.
Ik ben niet zo voor weggooien maar als het veel geld gaat kosten zou ik er niet meer aan reparatie beginnen.
Dat doorsoldeeren op de print komt vaker voor (is goedkooper dan nieuw)
maar het print reais kan ook defect zijn (contacten verbrand)is een klein zwart doosje op de print(soms ook rood)
  • Gesloten
  • B.meijering
  • Keuken
  • 6
  • 4K
6
4K
Keuken
B.meijering
5
437
1
189
  • KasperVde
  • Keuken
  • 1
  • 218
1
218
1
227
Keuken
Lampje45
