Bosch mini-vaatwasser heeft water in de kuip
Ik hoop dat jullie kunnen helpen:
Ik heb een mini vaatwasser Bosch SKT 2052,die al een dikke 2 jaar goed heeft gedraaid nadat ik hem 2e hands heb gekocht.
Na nu dan als leek zijnde een verstopping te hebben verholpen,heeft hij 1 keer helemaal goed gedraaid. (zonder de aardlek in werking te stellen, het water lag eerder tot op de bodemplaat,dus het zal het vochtgehalte zijn waarom hij bij eerdere pogingen steeds de aardlek in werking zette.)
Nadat hij klaar was heb ik een aantal keren de deur open gedaan om te kijken of het goed bleef,maar nu bleek er na enige minuten toch weer water in de kuip te verschijnen. :(
De machien heb ik uit het kleukenkastje moeten halen en staat nu op een poef( je moet toch wat) in de keuken. de afvoerslang hangt over een deurtje van een keukenkastje ,omdat hij onder de gootsteen is aangesloten. Hij komt niet boven de machien uit.
Kan het toch daar aan liggen dat er water terugloopt? Of kan er nog een ander gebrek zijn of 2e verstopping waardoor het water weer in de kuip verschijnt?
Als er geen water gebruikt wordt op dezelfde afvoer tijdens het opnieuw vollopen van de machine is de aquastop defect, vervangen is de enige optie.
Dank je wel voor je antwoord. :D
er zit alleen geen aquastop tussen,
tenzij je bedoelt dat er ook eentje in de machine zelf kan zitten.
Maar er zit in ieder geval niks ad afvoerslang of bij de kraan.
Ff een foto proberen:
Als ik het goed heb bedoel je dus dit.
hier valt echter niks los te maken zo te zien.Zou het via de zijkant moeten?
Dit is de zijkant. om de stop te bereiken zal dan het reservoir er uit moeten (makkie) ,maar dat zwarte ding (pompje?)ook...?
dat lijkt me een stukje lastiger.
Bij navraag zegt men toch echt dat er geen waterstop in de machine zit.
Ook op het nieuwere maar vrijwel gelijke model SKT 3002 zit dat niet.
In dat geval zou het de pomp moeten/kunnen zijn?
Jammer dat niemand nog tijd lijkt te hebben ,ik ga dus maar eens een poging wagen het hele ding uit elkaar te jassen.....
Goedendag,
Ik vermoed dat er een ventiel doorlekt waardoor er water uit 1 van de "tanks" de kuip in loopt.
Kijk eens of de tank waar de grote x op staat niet heel langzaam leeg loopt als de machine stil staat.
Ander de tank er naast.
Succes
Nee, geen van 2 lopen leeg.
zo'n 2 liter komt er zeker terug.
(gemeten dmv met een beker het water er weer uit te uitscheppen) het verschijnt vanuit het deel onderin de kuip, bij de filters. Daar waar altijd wel een klein beetje water in hoort te staan.
Als hij dan uiteindelijk ophoudt met water omhoog brengen, (dat kan 2 uur duren) dan zitten beide reservoirs nog gewoon vol. 1 reservoir leeg laten lopen helpt daarom ook niet.
het is ook zo raar dat ie de boel eerst mooi leegpompt .
Je kunt je afwas er uit halen zonder dat je er erg in hebt dat er wat mis is.
je merkt het pas als je na een poosje de deur opent,dan staat er weer een aardig laagje water in de kuip en loopt alles mooi de keuken in.... :(
óf..als ik hem niet open,dan loopt de bodemplaat langzaam vol en komt het uitiendelijk dan ook de keuken in.
het water is helder,zonder viezigheid. en het gebeurt ook als ik de kraan dichtdraai na afloop van het programma.
laat ik de kraan open,dan stopt ie er ook uiteindelijk mee.
het is dus ook niet zo dat ie dan water blijft geven.
Ik zie er dus geen logica in...
heb al een exemplaar van een nieuwe model gezien, met korting omdat er een krasje op zit.Dat gaat nu toch wel aantrekkelijk worden....
Tja lastig,
Ik kan er zo geen antwoord op geven.
Het is vreemd dat de machine ook overloopt als de kraan aan het einde van het programma dicht gezet word.
De inhoud van de tanks is volgens mij minder dan dat er in de kuip van de vaatwasser past. Ik zou het nog even proberen om na het programma de kraan goed dicht te zetten en eventueel de slang af te koppelen.
Het zou kunnen dat het inlaat ventiel door lekt.
Succes.
Mvg Vaatwasser
Zit de waterstop (aquastop) niet op de slang bij de aansluiting op de kraan ?
Er zit gegarandeerd een waterstop die regelt hoeveel water er in de machine komt.
1
2K
  • Gesloten
22
7K
5
436
1
189
  • KasperVde
  • Keuken
  • 1
  • 214
1
214
