Bosch maxx 6 sensitive geen water
Hoi,
sinds enkele dagen heb ik een nieuwe ( tweedehands ) droger
van het merk Bosch Maxx sensitive 6. :D
De eerste dagen kwam er zoals hoort te zijn water in het opvangbakje van de condensdroger.
Nu sinds gisteren valt het me op dat er bijna geen water meer in het bakje komt en dat de ramen snel beslagen.
We doen zeker genoeg wassen
Iemand enig idee waar ik moet beginnen zoeken ?
Om te beginnen zou je de condensoreenheid (Bosch noemt het ook wel 'luchtkoeler') kunnen schoonmaken. Zit meestal onderaan achter een klep die je kunt openen door ergens op een knop te drukken.
Zie ook de handleiding.
Meer kan ik er niet van zeggen, zonder E-Nummer is er niets van het betreffende apparaat te vinden. Ook de bijbehorende handleiding niet. :?
Heb net het pompje en de leidingen gecontroleerd en uitgekuist.
Wat me wel opviel is tijdens het openmaken er veel druppels condens aan het deksel hangen. ( had net wasje gedraaid ).
Nu net nog met de zijkant open een nieuwe was aan het draaien en er komt eigenlijk geen druppel water in het opvang bakje onderaan de machine
Het probleem is opgelost.
Ik heb de halve machine uit elkaar gehad en alles mooi opgekuist.
bij het monteren alles goed aangeduwd.
ikzelf vermoed dat de condens lekte aan de voorkant rechts van de trommel.
mss door de machine te verhuizen dat er iets verschoven was ?
Die dichting ga ik preventief vervangen.
Als ik nu een was droog komt er voldoende water in de condensopvangbak.
