Bosch koelkast met winterstand
Beste kees, ik heb de diode onder de loep bekeken. Er staat 1N4007 op....als ik dit google heeft dit met de spanning te maken? Hier staat 1000V bij en de andere diode 400 en 500V als het goed heb.
Maakt dit veel uit? Of toch gewoon dezelfde halen?
Ik ben uitgegaan van 1N4004 (400 Volt), maar 1N4007 kan een hogere spanning verdragen, is altijd beter.
Kost denk ik net zoveel. Of misschien een dubbeltje meer...
Even een update, ik heb de diode vervangen maar bij montage is de draad gebroken....nu doet de verlichting het goed maar is de thermostaat stuk en niet meer te krijgen.....dus helaas....
Tja, dat is pech!
Dan zal het toch een nieuwe moeten worden.
Let er bij aanschaf wel op, dat het nieuwe apparaat geschikt is voor plaatsing in koude ruimtes.
Die eigenschap hebben lang niet alle modellen!
Er moet expliciet bij staan dat de koelcombinatie daar geschikt voor is, of er moet een zelfde 'winterstand'schakelaar in zitten, maar dat is tegenwoordig zeer ongebruikelijk.
Wanneer je de verkeerde koelcombinatie neemt met alleen een thermostaat of voeler in de koelruimte, zal de vriezer 's winters niet of niet goed koelen. Alternatief is een aparte koelkast en een aparte vriezer, daar zou het eventueel wel mee kunnen. Of een combinatie met twee compressoren, maar dat gaat te ver om hier te beschrijven.
  • Like
Waarderingen: Nicela
Wat staat er op het thermostaat zelf? Iets met bijv. Danfoss en een nummer?
Vaak zijn dergelijke thermostaten namelijk te vervangen door een universeel thermostaat.
Ze moeten echter wel dezelfde schakelkarakteristiek hebben als het oude thermostaat.
En de vraag is, of je de voeler van het thermostaat makkelijk op de plaats waar de voeler nu zit kunt steken.
Indien je daarvoor de achterwand moet slopen, kun je er beter niet aan beginnen, want dan raakt de koelkast lek.
De voeler kan gewoon ingestoken worden in de binnenkant,van de van de koelkast...dit wist ik ook niet....anders was dit nooit gebeurt....ik zal kijken wat er op de thermostaat staat of een foto maken....beetje jammer dat bosch Siemens dit niet meer maakt...deze thermostaat zit ik heel veel modellen!!
Ik ben vooral benieuwd naar een nummer zoals "Danfoss 077B6208", dat zou namelijk volgens een webshop het werkelijke nummer zijn dat door Bosch verkocht werd als onderdeel 00418282.
En daarvoor zijn dan weer vervangende thermostaten te vinden (dus als je zoekt met Danfoss 077B6208).
Ik vermeld hier even de gegevens van twee thermostaten volgens Danfoss specs:
077B0033 (lijkt qua nummer enigszins op het thermostaat in jouw koelcombinatie)
Type: B0, Type aanduiding: Standaardthermostaat, Gebruikt in product: Koelkasten, Warm inschakelen [°C]: 2.5, Warm uitschakelen [°C]: -5.0, Koud inschakelen [°C]: -13.5, Koud uitschakelen [°C]: -24.5, Lengte capillair [mm]: 1200
077B6208 (nog hier en daar leverbaar)
Type: B62, Type aanduiding: Standaardthermostaat, Gebruikt in product: Koelkasten; met automatische ontdooiing, Warm inschakelen [°C]: 3.5, Warm uitschakelen [°C]: -11.0, Koud uitschakelen [°C]: -27.5, Lengte capillair [mm]: 1200
Ik heb op dit moment geen idee welke in en uitschakel karakteristieken de thermostaat in jouw koelkast heeft. Ben daar eerlijk gezegd ook niet zo bekend mee, maar ik weet wel, dat als je een thermostaat hebt met duidelijk afwijkende in- en uitschakeltemperaturen, het niet gaat werken. Welk model nodig is, is namelijk sterk afhankelijk van waar de thermostaatvoeler aangebracht is.
Misschien brengen de andere gegevens aan de zijkant nog nader inzicht.
  • Like
Hallo kees,
Ik zie bij uw vernoemde thermostaten slechts 3 aansluitingen zitten en bij die van mij 4. Ook de draad zal ik maar zeggen is 120 cm terwijl de mijne misschien hier 60 cm is. Ik begin sterk het idee te krijgen dat ik mijn bosch kan afschrijven helaas of ik moet heel veel geluk hebben dat er nog ergens een exemplaar in een magazijn of winkel ligt.
Ik vond voor de thermostaat met typenummer Danfoss 077B6733 (BSH 00418282) bij een Duitse onlineshop ook de specs.
Dat model is ook daar niet meer leverbaar, maar het geeft wel een overzicht van de in-en uitschakelpunten.
Helaas staan daar weer andere soort gegevens bij:
Temperaturen:
kalt aus: -34,0° C
warm aus: -22,0° C
konstant ein: +5,0° C
550 mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP
In elk geval lijken deze gegevens niet op die van bovenstaande thermostaten (ik kan de bijdrage niet meer veranderen of wissen).
Ik kan je jammer genoeg niet zeggen wat je nu wel voor een thermostaat zou kunnen gebruiken.
Suggestie: je zou naar een witgoed-onderdelenwinkel kunnen gaan en de defecte thermostaat meenemen + de nummers ervan
Danfoss 077B6733 (BSH 00418282) en vragen of zij weten wat er voor alternatief thermostaat daarvoor bestaat. Let er wel op dat de aansluitingen gelijk zijn en de montagemethode ook.
En misschien heeft bijv. @Sleutelmeneer nog een suggestie.
Ik had bovenstaand antwoord al klaar staan ten jij je antwoord plaatste.
Om te beginnen: je hoeft geen u tegen me te zeggen hoor. Je mag rustig jij en jou tegen me zeggen.
Hoe langer ik aan het zoeken ben op het gebied van dit soort thermostaten des te meer het me gaat duizelen. Ik heb op de site van Danfoss een methode gevonden om alle courante thermostaten in een lijst te krijgen. Geeneen heeft schakelpunten zoals ik inmiddels gevonden heb voor jouw koelcombinatie. Zie deze link (klik). Niet dat je er veel aan hebt hoor, maar het illustreert hoe veel verschillende van dat soort thermostaten er nog zijn (en er waren er véél meer).
Ik ben er ook bang voor. Straks geef je een hoop geld uit voor een vervangend thermostaat en werkt het niet goed, wordt de koelkast veel te koud of niet koud genoeg. Ik zag dat een vervangend thermostaat toch al gauw 50 Euro kost.
Wel jammer!
  • Like
Kees,
Ik blijf toch zoeken althans nog even.
Kan het bijna niet geloven dat er op de hele wereld geen enkel exemplaar uit te halen is...
Ik wil je nogmaals hartelijk danken voor de tijd die je er ingestoken hebt om trachten mij te helpen.
Groet,
Nico
  • Like
Waarderingen: Kees
Letterlijk de enige thermostaat met deze uitschakel karakteristieken lijkt idd de 6733 of 6734 maar ik heb na wat speurwerk gevonden dat miele ze ook heeft gebruikt een tijdje. Miss kun je hem daar nog bestellen via bovenstaande link.
Orgineelnr miele nr was 6655130.
Hopelijk hebben ze er nog 1tje liggen ergens.
  • Like
Laatste vraag, ik zie deze gegevens.
Moeten deze specifiek hetzelfde zijn of mag dat iets afwijken?
Of moet ik andere dingen vergelijken?
kalt aus: -34,0° c warm aus: -22,0° c konstant ein: +5,0° c
12
1K
0
448
1
3K
