Bosch koel-vries verskoelruimte ventilator draait niet
Bosch koel-vries combi met verskoelruimte (KGF 3300)
Wij hebben een probleem met de ventilator in de verskoelruimte (nulgradenvak).
Deze draait niet meer, waardoor we steeds vriesaanslag in het vak krijgen. We hebben gekeken of we de ventilator los konden halen. Dat is niet gelukt. Wel gaat de ventilator heel stroef met de hand.
We hebben gepobeerd dit met een druppeltje olie te verhelpen, maar dat werkt niet. We kunnen hem nu wel met de hand draaien (hoewel nog steeds enigszins stroef). Maar hij draait niet als de koelkast aan staat.
Zo te zien op de tekening, is het ventilator-motortje via de achterzijde van de kast, te bereiken.
Probeer de aansluiting van dit motortje te bereiken en meet of er spanning op staat.
Als het motortje wel aangestuurd wordt en niet gangbaar te maken is, vervang deze dan.
(art. nr: 092379)
Let op ventilator draait alleen als de deur dicht is. Dus je moet even op het lampje drukken hier zit een schakelaar in. Dan krijgt de ventilator spanning.
We hebben inmiddels de spanning van de aansluiting van het ventilator-motortje via de achterzijde gemeten. Daar zit wel spanning op, wat betekent dat het motortje wel wordt aangestuurd. Desondanks doet de ventilator het niet/is deze niet gangbaar te maken (ook niet met de schakelaar ingedrukt). We gaan nu de motor vervangen en kijken of de ventilator dan wel weer wil draaien.
Lissette
