Bosch inductieplaat werkt voor de helft foutmelding C1
Ik heb een 10 jaar oude Bosch inductieplaat (type pie645q01). Heeft het altijd goed gedaan. Sinds gisteren zonder het intensief gebruikt te hebben werken slechts 2 van de 4 zondes. Bij 2 zones geeft de plaat de foutmelding C1 zodra ik die zone aan wil zetten.
Nu zat ik te zoeken in de handleiding en die geeft aan dat C1 betekent: De netspanning is te zwak.
Ik heb de kookplaat aan en uitgezet.
Alle groepen in de groepenkast aan en uitgezet. Ook die van de kookplaat zelf.
Ik blijf dezelfde fout krijgen. Ik snap niet hoe ik van de ene op de andere dag een te zwakke netspanning kan hebben. Blijkbaar te zwak voor 2 specifieke zones.
De logica dicteert dat de kookplaat zelf defect is. Het is makkelijk om een nieuw te kopen en door te gaan. Maar ik vraag me toch af of er ergens waarheid is dat de netspanning te zwak zou zijn en de nieuwe dus ook dit probleem zal hebben.
Heeft iemand ervaring met deze foutmelding bij inductie? Wat zou de oplossing kunnen zijn?
Je vermeld hier niet welke netspanning je hebt gemeten op de kookplaat.?
Indien de spanning lager dan 185 V is dan geeft de kookplaat deze melding.!
Controle , haal de kookplaat van de netspanning af.
Sluit de kookplaat op 1 fase aan met een normale stekker en controleer de kookplaat door de zones alle 1 voor 1 te testen.
Meet wel eerst of het stopcontact 220 - 240 volt is.
We hebbe vandaag een nieuw apparaat aangesloten en deze bleek het perfect te doen. Het apparaat was dus defect en gaf dus een verkeerde foutmelding.
De aansluiting was een perilex aansluiting. 2 van de platen deden het niet en die zaten in 1 groep. Dus vermoedelijk was aan die kant iets defect geraakt.
Had dus niets te maken met een te zwakke spanning.
  • Inder
  • Keuken
  • 12
  • 16K
12
16K
Keuken
JanSicko
5
436
1
189
  • KasperVde
  • Keuken
  • 1
  • 214
1
214
1
227
Keuken
Lampje45
