Bosch inbouw vaatwasser srv 4663/02 machine pompt geen water
Hallo
ik heb al een poosje een porbleem met mijn Bosch inbouwvaatwasser
srv 4663/02
type: SD13WT1B
Het probleem is dat de machine geen water pomt.
Wat kan ik hier aan doen??
gr wendy
Waarschijnlijk ligt er water op de bodemplaat, maak de bodemplaat droog, vooral onder de vlotter, en probeer het opnieuw.
Is al vaak behandeld op het forum, gebruik hiervoor de zoekfunctie van het forum.
Weet niet eens wat een volter is en de bodemplaat zal op de bodem liggen:S
is het per type vaatwasser hetzelfde of verschilt het per vaatwasser hoe die in elkaar zitten??
Helemaal onder in de machine ligt de bodemplaat.
Als er iets lekt komt het water daarop terecht en de beveiliging schakelt dan de afvoerpomp in, de machine doet dan niets meer behalve het water afpompen.
Ergens net boven de bodemplaat zit een vlotter, als daar water onder komt wordt de beveiliging en daarmee de afvoerpomp ingeschakeld.
Misschien is het beter een monteur of een handig persoon in te schakelen. :wink:
3
9K
Keuken
Antoon.C.J.
4
2K
Keuken
Srna513006
  • Gesloten
  • Wendy.g
  • Keuken
  • 10
  • 6K
10
6K
Keuken
Wendy.g
  • Gesloten
  • Sonja S
  • Keuken
  • 1
  • 6K
1
6K
6
3K
Keuken
Martien 59
