Bosch HRC 30 II alleen warm water functie gebruiken.
Hallo forummers
Voor een verbouwing aan het huis moeten de radioteren worden afgekoppeld en komt het cv circuit leeg te staan.
Maar indien mogelijk wil ik wel warm water gebruiken.
Door de kranen in de aan en afvoer af te sluiten kan de ketel (Bosch HRC 30 II) wel onder druk blijven. Maar is er geen circulatie meer mogelijk.
In de handleiding staat dat door de aanvoer temperatuur knop op * te zetten het cv gedeelte wordt uitgeschakeld.
Kan ik dit zonder meer doen of moet de pomp nog vrij kunnen draaien?
Alvast bedankt voor jullie eventuele antwoorden.
Er moet wel circulatie mogelijk blijven. Dit kan eenvoudig, door de leidingen kort te sluiten.
Let er wel op, dat er een expansievat en een overstortventiel in het circuit blijven zitten!
Aanvoertemperatuurregelaar geheel naar links draaien.
De verwarmingspomp stopt en daarmee is de verwarming buiten
werking. De warmwatervoorziening evenals de verzorging
van de spanning voor de kamerthermostaat en schakelklok
blijft gehandhaafd.
dus als je het toestel inblokt, en er water in het CV circuit blijft zitten kan het wel.
heb je dus 2 afsluiters direct achter het toetel die de aanvoer en de retour afsluiten dan kun je hem idd op dat sterretje zetten
De afsluiters zitten gelijk onder de ketel waarbij het expansievat nog wel onder druk blijft.
Bedankt voor jullie hulp, wordt het geen koude douche tijdens het klussen :-)
