Bosch haakse slijper PWS 850 wordt erg warm
BertPleizier
Ik heb vandaag mijn Bosch PWS 850 haakse slijper weer eens gebruikt. De machine maakt echter een apart (hoog) geluid, lijkt sneller te draaien dan hoort en bovendien wordt de behuizing erg heet.
In het verleden heb ik er met een diamantschjf stenen mee geslepen, zou er (te veel) stof in kunnen zitten? Of duiden de symptomen op iets anders?
Warm worden kan daar wel door komen, ventilatie openingen verstopt door stof.
Hoog geluid een kapotte lager?
Indien uit de garantie uit elkaar halen en stof eruit blazen. Kan je meteen de lagers controleren.
Ik heb de slijper destijds gelijk schoongeblazen, maar wellicht daarmee ook stof er in geblazen.
Ik gebruik dat ding 4 x per jaar, dus tijd genoeg om hem eens open te maken.
Ik heb de slijper eens opengemaakt (kwam weer van alles tussen waar onder een vakantie). De beide lagertjes voelen en klinken nog goed.
Enige dat opvalt is dat het zwarte koelvennetje los om de as van de motor zit en dus niet meedraait. Zo te zien liep deze op het laatst ook aan (vandaar het rare geluid) want het plastic is op sommige plekjes een heel klein beetje weggeschrapt. Het is minimaal maar het het wel aangelopen.
Hoe zit het koelvennetje normaal op de as gemonteerd?
Hoe ziet de collector eruit, is die mooi glad of zitten er lichte groefjes in, als de collector dus het anker niet goed meer is wordt het ding heet.
Daardoor kan het plastic van de koelvin smelten en kan de koelvin scheef op de as komen te zitten, dan is het einde verhaal voor het anker en bij oudere machines ook de hele machine omdat het niet meer lonend is.
Een koelvin is niet los te koop en het anker kost op de site van Bosch € 40.67
Bestelnummer moet je even opzoeken omdat er meer uitvoeringen zijn van hetzelfde type, op het type plaatje staat een 10 cijferig nummer, dat moet je dan kiezen.
Dat onderdeel is niet van jouw machine, bij welk type het nummer wel hoort weet ik ook niet.
Jij moet onderdeel 1 607 000 991 (ankersysteem) hebben of vergelijkbaar afhankelijk van het nummer op het typeplaatje.
Je kunt geen onderdelen retourneren.
Als je een anker bestelt bestel dan, indien nodig, gelijk een setje koolborstels mee.
Dat is vreemd: ik heb het 10-cijferige machinenummer (3603 CA2 700) ingevuld op de onderdelenwebsite van Bosch Doe Het zelf.
Op de tekening die je dan te zien krijgt is het onderdeel 803: ankerbouwgroep 230V 2609005827 € 18,54.
Ik heb het schoepenwiel met kunststoflijm aan de kunststof bus op het anker gelijmd. Benieuwd of dat werkt. Een nieuw anker bestellen kan altijd nog en de haakse slijper gebruik ik maar sporadisch dus ik heb de tijd.
Ik ook :).
Ik laat de boel even een dagje drogen en dan eens kijken.
Misschien had ik het beter (maar dat is achteraf) met PVC lijm voor afvoeren kunnen doen. Dat zit / smelt binnen 10 seconden vast.
Wat er op de as zit is wel kunststof maar is niet te lijmen met pvc lijm.
De vergelijking met een vijverpomp gaat volkomen mank, de belasting op de waaier van een haakse slijper is vele malen groter.
De modelbouwlijm voor plastic heeft niet gehouden.
Hierna PVC lijm voor afvoeren gebruikt (wat ruikt dat spul toch lekker) en dit lijkt beter te gaan. De machine heb ik weer in elkaar gezet en een paar keer gestart en de waaier blijft nu meedraaien (en lijkt dus vast te blijven zitten). Laten we hopen dat het zo blijft. Ik gebruik de machine misschien 15 minuten per jaar, dus dat moet lukken.
