Bosch droogautomaat
Onze Bosch droogautomaat, type MAxx7 Sensitive, ingesteld op kastdroog, stopt de laatste tijd steeds halverwege het drogen.
Het lampje dat de status weergeeft van het drogen, knippert dan bij Reservoir.
De droogautomaat voert het condenswater echter tijdens het drogen af via een afvoerslang. Het reservoir is echter altijd leeg.
Ik heb het reservoir voor de zekerheid gecontroleerd, maar deze is dus leeg; verder de slang gechecked; deze is oke.
Wat kan het probleem zijn, en de oplossing?
Alvast dank voor je reactie
Philip
Je hebt helaas niet alle gegevens van het machineplaatje vermeld,
maar standaard is dit een probleem van de vervuiling van de ruimtes onder de condensor en van vlotter en pomp.
Dus het hele drainsysteem is toe aan een forse sopbeurt.
Het systeem kent ook geen vlotter in de tank, maar controleert of de hoog melding van de vlotter binnen een aantal seconden weer weg is.
Als hij hoog blijft dan komt het water terug uit de overstort en wordt echt niet lager. Maar nu wordt de pomp aangestuurd maar is niet in staat om de hoeveelheid water weg te pompen of de vlotter zit vast in de hoge stand.
Is eigenlijk allemaal vuil gerelateerd.
Dank voor je reactie op mijn probleemstelling.
ik kan de droger wel gewoon weer aanzetten en dan gaat deze vrolijk verder; soms stopt deze weer of maakt de droger het kastdroog af.
Als ik de trommel niet te vol doe, eerder een halve wasmand dan hebben we dat probleem minder gauw of helemaal niet.
Nog andere suggesties ivm bovenstaand?
Groet
Philip
Geen aanvullende zaken verzinnen, want vermindering van vochtafgifte leidt uiteraard tot vermindering van het probleem.
Want als je er droog wasgoed in doet heb je ook het probleem niet
De machine is gewoon vuil.
En het probleem wordt vanzelf erger als je niets doet.
Andere suggesties zijn er niet.
Je moet inderdaad de condenswaterbak bij de pomp schoonmaken. Die zal vol zitten met een koeklaag stof/zeep/wasverzachter/derrie mix.
Als je dit schoonmaakt zal het probleem verholpen zijn. Er zijn zat filmpjes te vinden op google/youtube. Google op bosch of siemens droger reservoir melding. Dan lukt het wel.
  • Like
Waarderingen: Misiu
Tja, je hebt een punt . Ik heb de droger een keer aan de linkerkant open gemaakt ivm pluizenfilter na een melding van het lampje Filter. Alles wat ik daar zag goed schoongemaakt en de huishouding gewezen op steeds pluizen wegnemen. Sindsdien is dat onderdeel geen probleem meer.
Ik kan me geen drainsysteem herinneren; wellicht moet ik verder zoeken Aan de linkerkant van de droger.
Als in de reservoir lade er uit trekken zie ik geen optie om daar iets uit elkaar te nemen. Graag dus een advies waar ik moet kijken om een sopbeurt te doen.
Type nr van de droger is WTE84103NL/32 FD 9112 200867
Met dank,
Philip
Dank meneer Sleutelmeneer voor uw reactie.
Het reservoir is een schuiflade (zie foto) die geheel droog is en slechts een uitgang; volgens mij wordt deze dus niet gebruikt als tussenstuk naar de afvoerslang.
De vraag is dus of de door u genoemde condenswaterbak bij de pomp elders te vinden is en zo ja hoe kom ik daarbij?
Groet
Philip
Dank Lampje45; dit had ik, zoals in mijn bericht van 20:04, net zoals in deze video, een klein jaartje geleden gedaan. Sindsdien pluizenopvang in de duer steeds na elke droogbeurt schoongemaakt. Ik zag in het filter onderdeel wat je onderaan de droger open maakt onlangs ook geen toename van pluizen.
Je hebt niet goed gekeken naar het filmpje, want aan de onderzijde zit de pomp en daar achter onder zit de sump en de vlotter en niet te vergeten, de condensor die onder de douche moet. Dat laatste is het enige wat in de handleiding staat.
De condensor moet zeker elke maand onder de douche
  • Like
Waarderingen: Misiu
Je moet linkerzijwand verwijderen dan vind je de pomp aan de linker zijde, die moet eruit en het klepje onder de condensor en dan kun je alles grondig reinigen en tadaa probleem opgelost. Tenminste mits het pompje en niveaumeting goed werkt en daar gaan we van uit.
  • Like
Waarderingen: Misiu
Gerelateerde klussen
