Bosch droger WTL 5200 wordt niet meer warm WTL5200
Mijn droger wordt niet meer warm. Bosch WTL 5200
Betreft een Bosch droger:
E. Nr. WTL5200EU/09
FD: 8012 200083
Droger wordt niet warm.
Als de droger wordt aangezet brand het lampje drogen. De verwarmingselementen worden gedurende zeer korte periode warm en koelt dan direct weer af.
Verder:
Trommel draait goed.
Binnen kant trommel ziet er erg schoon uit
Ventilator draait goed.
NTC zijn schoon
NTC Achter doorgemeten 20k
NTC in het lucht kanaal aan de voorkant niet doorgemeten eet niet hoe ik daar bij kom)
Begrenzer doorgemeten 0 Ohm. Bij het inschakelen van de droger komt er even spanning over de begrenzer te staan maar valt direct terug naar 0V
Printplaat ziet er goed uit.
Iemand een idee.
Waar vindt ik tekeningen en schema's
Gebeurt dit als de achterplaat verwijderd is?
Zo ja, dan zal er onvoldoende lucht langs het verwarmingselement stromen en te heet worden.
De maximaal thermostaat zal dan het verwarmingselement uitschakelen.
Ook als de achter kant er op zit word de droger heel even warm. Ik kan dit alleen constateren als ik de droger een paar keer achter elkaar heb aangeschakeld.
Ik heb de spanning over maximaal termostaat gemeten en zodra er spanning op komt wordt deze na ongeveer 1 seconde al weer afgeschakeld. Dus dit kan in mijn inziens niet komen doordat het element te warm wordt.
Maximaal thermostaat wil wel eens raar doen.
mijn advies is :vervangen.
je bent niet de eerste met dit probleem.
zorg er ook voor dat de achter plaat die je er af hebt gehaald er luchtdicht weer monteerd.
(tochtstrip)
