Bosch droger WTL 5200 anti-kreuk/einde blijft knipperen, gaat niet aan
Het lampje bij anti-kreukfase/einde blijft knipperen. Bij het na het sluiten van de deur en klikken op start sprint het lampje kort op drogen waarna het vervolgens weer op anti-kreukfase/einde blijft knipperen. Hierdoor start de droger überhaupt niet...
Minimaal 30 min heb ik de stekker er uit gehaald, onderste filters is schoongemaakt, het waterreservoir geleegd en de trommelsensoren schoongemaakt..
Is er iemand die weet hoe ik dit kan oplossen?
Bij deze droger vormen de meenemers in de trommel een soort vochtigheids-sensoren. De elektronica meet de (erg hoge) weerstand van de lucht tussen deze meenemers enerzijds en het metaal van de trommel zelf anderzijds. Is de weerstand relatief laag, dan zit er vochtig wasgoed in de trommel. Is de weerstand erg hoog (ettelijke MegaOhms) dan is de was droog (of er zit geen was in).
Een van de dingen die meestal in de gebruiksaanwijzing staan om te doen wanneer de was niet droog wordt, is het schoonmaken van de meenemers, meestal met azijn oid. Als ik het goed heb begrepen heb je dat al gedaan. Maar er kan nog een probleem optreden, dat niet zo voor de hand ligt en niet zonder demontage verholpen kan worden.
De waarde van de weerstand wordt namelijk gemeten met tewee elementen (de meenemers en de trommel) die bewegen. Om dat toch over te kunnen brengen naar de elektronica, zitten er twee aftaster (koolborstels of sprietige draadborsteltjes) aan de buitenkant van de trommel.
Je kunt dat enigermate zien op de onderdelentekeningen, die je bij Bosch kunt bekijken. Omdat je geen volledig E-nummer hebt opgegeven en er nogal veel variaties van de WTL5200 bestaan, heb ik er maar even eentje gekozen: WTL5200/09, waarvan hier de onderdelentekeningen.
De trommel en toebehoren vind je in tekening 5/4. De betreffende borstels (het lijken daar inderdaad koolborstels te zijn) zijn 096439 voor de meenemers en 264486 voor de trommel zelf. Het zou kunnen zijn, dat één van de twee versleten is (deze droger is volgens mijn gegevens gefabriceerd tussen 1997 en 2001, dus slijtage zou best wel mogelijk zijn). Andere mogelijkheden zijn dat de kooklborstel afgebroken is of de veer van het geheel te weinig kracht meer heeft en de bortel het oppervlak niet meer raakt.
Vermoedelijk kun je di onderdelen bereiken door het deksel te demonteren, dat gaat meestal door twee schroeven aan de achterkant te verwijderen of lipjes weg te buigen en dan het deksel wat te verschuiven.
Dat alles in de veronderstelling, dat een niet goed functionerende vochtigheids-sensor de oorzaak is van het meteen klaar zijn van de droger. Er kan natuurlijk best ook wat anders mis zijn.
Wat je als eerste kunt doen is het gebruiken van een tijdprogramma 30 min. De vochtigheids-sensor wordt in dat programma niet gebruikt en de droger zou, indien er iets mis is met de sensor of de contacten, dan wel gewoon moeten starten. Maakt de droger dat programma gewoon af en wordt daarbij ook warm, dan zit de oorzaak vrijwel zeker in het sytseem van vochtigheidmeting.
Doet de droger dan ook rare dingen, dan zal er een andere oorzaak zijn, die helaas veel lastiger vast te stellen is. Maar het is zeker denkbaar, dat de droger van binnen oververhit wordt, doordat de trommelmotor niet goed draait, door interne verstoppingen in het gehele luchtcircuit of door een vervuilde luchtcondensor (Bosch noemt het in de handleiding de luchtkoeler). Of een combinatie van factoren. Ook dan zal de droger direct of in elk geval heel kort na starten weer afslaan. Of er dan een ander lampje gaat knipperen, kan ik uit de mij ter beschikking staande documentatie niet opmaken.
Tot zover mijn conclusies. Ik ben echter geen witgoedmonteur en heb behalve veel inzicht in elektronica geen daadwerkelijke ervaring met reparaties van drogers.
Mocht je verder nog wat willen vragen, vermeld dan deze gegevens van het typeplaatje: Volledig E-nummer en FD nummer. En indien je vanuit de onderdelentekening iets wilt bestellen, let er dan op dat je de juiste onderdelentekeningen selecteert. Dus die , die bij het exacte E-nummer horen. Er kunnen kleine detailverschillen zijn in vorm en bestelnummer van de onderdelen! Het typeplaatje bevindt zich meestal in de deuropening of op de binnenkant van de deur zelf.
Dit is een foutmelding die helaas niet in de handleiding staat.
Maar ik vermoed foutcode 8 en dat betekent dat er problemen zijn met de NTC temperatuursensor die ergens bij de deur in de luchtkanalen zit.
