Bosch droger springt direct op kastdroog
Mijn Bosch droger (E-NR WTL5480) springt wanneer ik die aanzet direct op Kastdroog en begint te piepen, en draait niet.
Ik heb al wat gelezen over dit probleem en ik heb die geprobeerd op te lossen maar helaas is het niet gelukt.
Ik heb achtereenvolgens het condensatiereservoir geleegd, de zeef van de reservoir gereinigd, de zeeffilter schoongemaakt, de luchtkoeler afgespoeld en de vochtigheidssensoren schoongemaakt met azijn.
Maar, het probleem blijft zich voordoen.
Ik heb ergens gelezen dat het ook de NTC zou kunnen zijn. Wat is dit en waar kan ik dit vinden en hoe kan ik zien of deze kapot is of niet?
Wie kan mij met zijn expertise hiermee helpen?
Alvast bedankt,
Ana Silvia
Achterschot los draaien, daar achter zit het verwarmingselement.
Op het element zit de sensor. Hier komen twee dunne zwarte draadjes van af en die gaan naar een aansluitblokje.
Bij het aansluitblokje even alles schoonmaken en de draadjes daarvan afdichten met silicone kit. Waarschijnlijk ben je dan van het probleem af. Anders de sensor vervangen.
