Bosch condensdroger maakt bonkend geluid
Mijn Bosch condensdroger WTL 6472 werkt goed, maar maakt bij het draaien een bonkend geluid (het lijkt er op dat dit geluid alleen optreedt als de trommel naar rechts draait, en niet als hij naar links draait).
Ik heb de bovenkant, rechterzijkant en achterkant verwijderd. Alles schoongemaakt en verder niks bijzonders gezien. De ventilator aan de achterkant lijkt geen speling op de as te hebben.
Deze video laat het geluid 'zien': Verwijderd .
NB: Het geluid wekt de indruk dat de trommel erg snel draait; dit is niet het geval, hij draait volgens mij op normale snelheid.
Ik heb dit forum al redelijk uitgeplozen, maar niks gevonden.
Wie heeft er een goede tip om me verder te helpen?
Alvast bedankt,
Bassie
Je hebt een originele manier om iets duidelijk te maken.Misschien is er een stuk uit een geleide wieltje geraakt.
Anders effe losschroeven en bij de motor of ventilatoren kijken.Lijkt ook op een onderdeel wat beetje los ligt.
Ronald19 en Jan: heel erg bedankt voor jullie reactie.
nrs: WTL 6472NL/ 07 FD 8407 200071
@Ronald: Ik had de bovenkant, rechterzijkant en het bolle deel van de achterkant losgehaald, maar heb toen niks bijzonders gezien.
kun je mij vertellen waar de geleidewieltjes zitten en hoe ik daar bij kom?
@Jan: waar vind ik het/de spanwiel(tjes) en hoe kom ik daarbij?
PS: als ik de trommel met de hand ronddraai dan hoor ik een tikkend geluid als ik de trommel naar rechts draai; als ik de trommel naar links draai hoor ik niks.
Is hier nog wat uit af te leiden?
Hoi Vaatwasser :),
Ik heb de rechterkant net ff opengemaakt, en de wasdroger toen aangezet.
Wat me opviel was dat de kleine riem die op de as vd motor zit, de grote riem die om de trommel zit raakt. De kleine riem vertoont ook wat rafels.
Zie ook foto.
Oorzaak van het feit dat de twee riemen elkaar raken lijkt te zijn dat de kleine riem wat verschoven zit op zijn wiel.
Ik kan dit riempje echter niet terugduwen.
Hoe krijg ik dit kleine riempje weer recht op zijn wieltje, of hoe kan ik dit riempje vervangen door een nieuw exemplaar (hoe haal ik de spanning van het riempje af?).
Wie heeft er een goed idee?
Probeer de snaar in de juiste richting te duwen en dan de trommel draaien.
De riem loopt dan naar z'n plek toe.
Vervangen is lijkt me nog al een klus, ik probeer het ff voor de geest te halen maar die kleine snaar is niet zomaar te vervangen.
Ik zou hem gewoon op z'n plek duwen en de rafels even afknippen als die er zitten.
Mvg Vaatwasser
Dank voor je tip.
Dit was ik toevallig net aan het proberen. Is nog niet gelukt. Morgen doe ik nogmaals een poging om de kleine riem al draaiend op zijn plek te krijgen.
Andere tips blijven uiteraard ook welkom.
Het is me gelukt om het korte riempje weer recht op 'zijn' wieltje te krijgen. En het lawaai was hierna ook weg.
Alleen na een eerste droogbeurt was het lawaai weer terug, en zat het riempje weer verschoven op zijn wieltje.
Wie weet voor dit probleem een 'echte' oplossing? Riempje vervangen? Wieltje vervangen? ALs er iets vervangen moet worden hoe krijg ik dit dan los?
2
3K
  • Gesloten
4
40K
  • Gesloten
2
5K
