Bosch WTL5200 Condensdroger reservoir
Mijn droger heeft kuren!
Bosch WTL 5200
E. Nr. WTL5200EU/04
FD: 7811 02319
Hij begint te drogen, maar na een aantal minuten gaat het rode lampje van RESERVOIR LEGEN branden. De droger loopt dan gewoon door maar is niet warm.
Ik heb hem helemaal schoon gemaakt ...rooster, filter ed.
Nou zag ik dat het bakje links onderin de droger achter het filter (dat heet een filter toch? Die doos die je eruit kunt halen) vol water zat. Dat bakje heb ik leeggemaakt en daarna deed de droger weer. Een uurtje later wilde ik de kleren er uit halen en toen brandde toch weer het lampje RESERVOIR LEGEN. (Kleren inmiddels wel droog)
Nou blijkt dat het water niet meer in de normale opvangbak komt (die was leeg) maar het bakje onderin de droger was weer helemaal vol met water!
Kan iemand alsjeblieft vertellen wat het probleem is? Kan ik dit nog makkelijk repareren of moet daar een vakman bijkomen?
Dankjewel alvast!!
groeten, Margriet
Hoi hoi,
Kijk of de verbinding (slangetje) naar de wateropvangbak nog wel goed is aangesloten, zie achterzijde machine.
Als dat goed zit is het een kwestie van openhalen en kijken of het opvoerpompje nog wel werkt. Grote kans dat die stuk is en het water dus ipv naar boven onder in de machine terecht komt.
Succes
Door de vele pluizen is de pomp verstopt.
Als de pomp langer dan x-tijd draait dan zal ze denken dat de condensbak vol is.
Toestel grootste deel uit elkaar halen en goed doorspoelen.
Opletten dat er geen water achterblijft, onderaan de plaat van de verwarming zit ook een kanaaltje dat je moet reinigen anders komt er water op het element.
Uit elkaar halen is echt aan te raden, doe je dit niet dan zit je binnen de kortste keren met hetzelfde probleem.
5
5K
  • Gesloten
1
2K
  • Gesloten
5
5K
  • Gesloten
7
5K
