Bosch combi magnetron hft 759
Geachte forum leden
Mijn Bosch magnetron is defect
De magnetron werkte altijd goed nu ineens viel de magnetron uit De display geeft niets meer aan de tijdklok brand nu ook niet meer
De Oven werkt gewoon nog goed dus de stroom toevoer is in orde
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn ??
Bedrading/printplaat /contacten/zekering op de printplaat/schakelaar
e de waele
Ik heb de magnetron gedemonteerd en ik zie dat de zekering van 10 AMP is door geslagen Na een nieuwe te hebben geplaatst gaat de klok weer aan en kan ik de tijd instellen De knop van 600 watt heb ik ook ingedrukt tot hier gaat alles goed dan zet ik de magnetron aan en gaat de zekering door heeft iemand een idee (schema) waar ik moet beginnen met zoeken
e de waele
Stop maar met zoeken, magnetrons repareren is iets voor gekwalificeerde vaklui i.v.m. de risico's die er aan zitten.
U bedoeld waarschijnlijk de HS transformator Ik heb jaren lastransformatoren gerepareerd ik weet huis wel dat het uitkijken is geblazen maar toch zeer attent dat u daar voor waarschuwd
e de waele
Een lastrafo is iets heel anders dan een MOT. alleen al omdat dat een spaartrafo is van enkele kW bij een belachelijk hoge spanning.
Koppel de Magnetronbuis af van de MOT en kijk of die zekering dan wel blijft zitten.
En kijk de deurcontacten na, deze zitten als crowbar beveiliging, is de volgorde niet juist dan brand de zekering ook door.
