Bosch Aquastar 1200 draait/centrifugeert niet
Hallo medeklussers,ik heb een probleem met mijn Bosch Aquastar 1200 die ik sinds 2001 gebruik.
Vandaag ontstond het probleem dat de trommel niet meer draait.De toe en afvoerpomp werkt wel,maar als ik hem direct in de centrifugeerstand zet hoor ik een zacht geluid net of er wel iets begint te draaien.Ook in het normale witte/bontewasprogramma draait de machine niet.
Ik heb wat zitten googlen en zag dat dit probleem vaak ontstaat door versleten koolborstels.Is dit voor iemand die verder nooit aan witgoed loopt te klooien te vervangen?
Ik hoop op jullie hulp,tips en adviezen.
De koolborstels kunt u zelf vervangen, haal de motor uit de machine, dat werkt het gemakkelijkste.
De koolborstels zitten aan de achterkant van de motor.
Ik heb die koolborstels maar die motor komt niet los.Die M8 bout aan de voorzijde komt wel los maar die van af de anderekant in een soort van tapbusje zit krijg ik niet los
