Bosch aquanoom 1400 centrfifugeert langzaam
Sind een paar weken centrifugeert onze Bosch aquanoom 1400 niet meer op volle snelheid. De was is dus veel natter als nogmaal.
De pomp doet het wel goed, en het lijkt niet uit te maken welk programma ik kies.
Ik heb het nog niet met een lege machine geprobeert, ik weet niet of dit wel goed is voor het apparaat.
De machine begint eerst met draaien, en stopt daarna een paar maal (verdelen van de was?) Op ongveer 5 minuten resterend begint de machine dan op volle snelheid de centrifugeren, tenminste dat deed hij, nu draait hij dus niet meer op volle snelheid.
Hij draait wel sneller als de langzaamst in te stellen snelheid (600 toeren).
Wie kent dit probleem en weet hoe het te repareren is.
Alvast bedankt,
Mogelijk zijn uw koolborstels op deze dienen 15 cm te zijn bij korter vervangen doet deze wasmachine dit ook waneer hij leeg draait ?
Je hoeft er niet eens aan te twijfelen of je de koolborstels eventueel moet vervangen , want dat is namelijk vrijwel altijd het probleem als een wasmachine niet meer voldoende op toeren komt tijdens het centrifugeren.
Ze moeten namelijk minimaal 15 mm zijn.
Zijn ze korter?
Haal ze er dan maar gelijk uit.
Heb je er de nieuwe inzitten , dan draaid hij weer als een tierelier.
Veel succes!!
Jaco
Door leggen van een vloertje heb ik het nog niet kunnen testen. Maar volgens mijn vriendien doet hij het wel beter alstie minder vol is. Klinkt dus aannemelijk dat ik ze ga vervangen. Ik was al even bang dat er wellicht iets mis was met balans van de machine.
Dan een andere vraag. Zijn er nog dingen waar je op moet letten bij vervangen van de borstels of is dit een kwestie van achterplaat eraf en de rest wijst zich vanzelf..
En waar haal ik die koolborsteld het beste. Bestellen bij Bosch of kopen bij handyman.
Alvast hartelijk dank voor de snelle reakties..
