Borrelend afvoer.
Nummer 2 is me afvoer van de fontein in me wc beneden.
En nummer 1 denk ik dat dat me wasbak in de badkamer is waar ook de 2 e wc zit.
Zeker weet ik dat niet ik kan hem niet volgen omdat die in het cement verdwijnt.
En de 75 buis die in de 110 zit die zit niet onder maar aan de zijkant komt die uit in de 110 dus ook niet helemaal boven maar ook zeker niet onder.
Kan alleen niet me afvoer goed volgen die ik goed gemaakt heb die uit me dak komt ,die gaat me vloer in in het washok maar zou niet weten waar die dan uitkomt want hij verdwijnt ook in me vloer en moet een bocht nemen naar me badkamer en dan zo naar beneden.
Moet ook wel zeggen dat het borrelen is opgehouden sinds gisteravond met doortrekken zou het kunnen dat het ff tijd nodig had na dat ik de leidingen heb vervangen.
Durf het ook bijna niet te benoemen want je zal zien dan gaat die morgen weer borrelen.
Wat nog wel sowieso niet lekker werkt dat je beneden zowel boven meerdere keren moet doortrekken vaak.
Zelfs voor wat wc papier
Ik denk dat ze aan het verbouwen zijn geweest en dingen hebben veranderd die niet zo horen.
Op een stand leiding daar gaat naar boven en daar komt de badkamer op met haakse T-stuk en dan gaat ie verder door naar het dak.
Op deze manier loopt het water goed weg.
Zoals je bij foto cijfer 1 zeg je dat is was is de wasbak dit is al verkeerd nu heb je dubbele sifons in een leiding dat gaat ook niet werken.
Dat van 75 in 110 heeft te maken met lucht
Ook die aansluiting zoals ie bij jou zit spoelt door komt in Y-stuk en stroomt ook in 75 buis drukt het lucht weg.
En als water van boven weg is gaat ie zuigen want heeft geen beluchting van ontspanning leiding.
Dan gaat ie klokken in je fontein sifon hier zit maar weinig water dus minder weer stand.
Daarom is van belang dat je een beeld krijgt hoe je leiding lopen en dit kan met camera inspectie van het dak tot de gemeente aan sluiting.
Anders plaats die technische bouw tekening door er een foto van te maken.
Of je hebt een gescheiden riolering
Oranje huis riolering.
En blauw regenwater afvoer van het dak.
Dan moet op oranje een ontspanning leiding zitten.
De beneden fontein zit op 2 sorry als het niet duidelijk is was.
En heb geen bouwtekening maar daar bedoelde ik de tekening die ik zelf had gemaakt hahaha.
En de nummer 1 waar die sifon op zit daarvan kan ik niet goed zien waar die heen gaat omdat die verdwijnt in de vloer en kan niet uitmeten waar die komt.
Ik denk dat naar me fontein op me 1e etage toe gaat.
Maar is het dan sowieso niet vreemd dat daar een sifon zit
Ik zou zeggen laat alles terplekke laten uit zoeken, je weet nu hoe het riool werkt en we horen het wel als het op gelost is.
Succes.
