Boretti, kan klokje niet meer instellen.
Het digitale klokje op ons Boretti fornuis kunnen we niet meer instellen. De display blijft knipperen en reageert niet meer op de knopjes. Het lijkt wel of ze los zitten en nergens meer op reageren. Omdat het klokje niet meer kan worden ingesteld, doet de oven het niet meer. Het lijkt erop dat het probleem niet in het klokje zelf zit, maar in de knopjes. Heeft iemand ervaring met dit probleem?
@ Willem, heb je al geprobeerd toets nr 3 en 4 gelijktijdig in te drukken?
of toets 1 en 5 gelijktijdig
of 2 en 3 gelijktijdig.
Op de 2e foto lijkt het alsof de rechterzijde van het klokje verder van het glas afstaat dan de linkerzijde. misschien is het klokje aan de rechterzijde uit de beugel gedrukt, waardoor de kopjes niet functioneren.
In dat geval de oven open maken en controleren.
  • Like
Waarderingen: WillemvD
Dank voor het meedenken, ga vanavond proberen om het fornuis van de muur te krijgen en het bovenblad op te tillen zodat ik de achterkant van de klok kan zien.
Je zou kunnen beginnen met het plaatsen van een foto van het typeplaatje van het gehele apparaat. Dat zit meestal in de rand achter de deur of daar ergens. Ik denk ook dat @Lampje45 dat bedoelt.
Heb nu van alles geprobeerd zonder het gewenste resultaat. Heb daarom een rigoureuze stap genomen en een andere gekocht op marktplaats. Dank jullie allemaal voor het meedenken.
Hoi Willem, een beetje te laat zo te lezen, maar heb zelf bij een buurman ooit dit probleem gehad. De printplaat zat daar wat los waardoor het tegelijk indrukken van 2 knoppen niet werkte. Je duwde daarmee de printplaat naar achteren waardoor het 2e knopjes niet meer pakte. De oplossing was toen om met mij nagel achter een knop de printplaat naar voren te houden, waarna ik wel de andere 2 knoppen tegelijk kon indrukken.
Toch nog even een update: Van het ‘nieuwe’ fornuis werkte de oven ook niet. Ben toen toch verder gaan zoeken in ons eigen fornuis. Bleek dat de printplaat van het klokje half los zat omdat er een plastic pinnetje was afgebroken dat de printplaat moet fixeren. Hierdoor maakt het rubberen stripje waar de instelknopjes aan vastzitten geen contact meer. De oplossing was om de printplaat weer vast te zetten, zodat alles op zijn plaats blijft zitten.
  • Like
Waarderingen: Job_04
  • ikhebadviesnodig2025
  • Keuken
  • 10
  • 267
10
267
  • Thomasboretti
  • Keuken
  • 5
  • 531
5
531
Keuken
S.oldeerbout
  • Hansjelinkerhandje
  • Keuken
  • 7
  • 899
7
899
Keuken
S.oldeerbout
  • Ron van der Heijden
  • Keuken
  • 15
  • 1K
15
1K
Keuken
Ron van der Heijden
12
1K
Keuken
mouragio
