Boretti Gasfornuis -> oven electra vraag
Hallo allen,
Wij hebben van het weekend een gebruikte boretti gasfornuis gekocht; ter vervanging van onze Rosieres.
Type weet ik zo niet helaas. hij is 1.20m met 2 grote ovens.
Welnu; de Rosieres had een periflex aansluiting; en een kookgroep (2 fasen) in de meterkast.
Ik heb de periflex ingeplugd en alles leek het te doen; tot we vanavond de oven ook daadwerkelijk gingen gebruiken... De oven gooit regelmatig de groep uit ( dus lijkt overbelasting?); kan hem daarna weer starten en kan het wel weer goed gaan... of niet.
Nu heb ik al een beetje op internet en hier gezocht; kan natuurlijk zijn dat eea anders/verkeerd is aangesloten; vandaar hier mijn vraag...
Onderstaand de aansluitingen: 1) op de kachel zelf, 2) plaatje bij de kachel(zal wel een standaard plaatje zijn) 3) de periflex stekker aansluiting, en 4) de meterkast groep
Ik hoor graag of iemand mij uit de brand kan helpen of eea goed is aangesloten of niet...
en alvast ontzettend bedankt.
Aanvulling.
Lijkt erop dat eea wel goed is aangesloten volgens het schema.
De ADA416G is een aardlekautomaat (kookgroep) dus de aardlek klapt eruit bij teveel vermogen...
als iemand een idee heeft hoe dit kan of tips heeft?
Ik kan geen link leggen tussen de eerste en de tweede foto. Staan er nummertjes op de klemmen? Zo ja, welke draad is op welke klem aangesloten en tussen welke twee klemmen zit de brug.
Het lijkt alsof de aardedraad niet is aangesloten.
Ik zal vanavond even een betere foto maken; maar zover ik kan beoordelen:
- 1x zwart zit op 1 met brug naar 2
- 1x zwart zit op 3
- blauw op 4
- bruin op 5
- aarde op 6
op de boretti achterop.
5 is een nulklem volgens het afgedrukte schema. Het zou gek zijn, als daar een fasedraad op zat aangesloten.
Kun je ook kijken of de Perilex-stekker zo is aangesloten dat de positie van blauwe draad in de stekker overeenkomt met de positie van blauw in de contactdoos?
Gisteren even gekeken. bovenstaande klopte niet wat ik doorgaf:
het is:
- 1x zwart zit op 3
- bruin op 4
- blauw op 5
- aarde op 6
de periflex stekker heeft dezelfde kleuren op dezelfde plek; dus dat is goed.
Ik ben nog even verder gaan experimenteren... oven doet het; maar als je de gradenverstelling naar beneden doet en weer omhoog (zodat hij over zijn "actuele waarde" heen gaat; dan slaat ze uit.
Als je zoekt op internet over (boretti) ovens en aardlekautomaat eruit; is 9 van de 10 keer het antwoord: verwarmingselementen. Mijn gedachten gaan uit dat, aangezien het toch een oven is van 18 jaar oud, historie onbekend (al zien de ovens er "superschoon" uit) dat hier de boosdoener zit. Tuurlijk kan het ook nog een andere oorzaak hebben... De verwarmingselementen waren qua prijs nog goed te doen; dus is dat het niet is er geen man overboord.
Ik heb zojuist alle elementen besteld. kan 14 dagen duren qua verzenden maar dan zal ik ze gaan vervangen; en het resultaat ook hier delen.
Als ik het goed zie, heb je in je groepenkast een driefasen-aardlekautomaat. Voor driefasen zou je het onderste schema moeten gebruiken. Dan zouden de fasedraden (bruin en zwart) op 1, 2 en 3 moeten en de brug juist tussen 4 en 5. Maar ik vind het allemaal te onduidelijk om goed advies te kunnen geven.
Ik zou er een installateur bij halen, die eventueel ook kan checken hoe het fornuis intern is bedraad.
Okee thanx voor het bericht; en de tip!
Ik ben, zoals wel te zien is, geen electricien, verre van; maar wil graag leren.
Heb even opgezocht hoe te testen of er 2 of 3 fasen in de periflex uitkomt.. dit is dus 3 fasen.. zie mijn tekeningetje en de ultieme test.. 400V als 2x230v wordt getest..
dan zou je inderdaad zeggen dat de oven als onderste plaatje aangesloten moet worden... hmmmmm
(mijn verantwoording;etc.. ik snap het...)
wetende dat ik dus een 3 fasen aansluiting heb; zou ik dus de stekker van de oven zo aan moeten sluiten? (even ter bevestiging)
Ik ben op het verkeerde been gezet omdat onze oude fornuis/oven precies zoals nu was aangesloten; had ook 2 ovens, zelfde grootte, etc etc. plus deze boretti kwam in mijn bezit ook zo aangesloten.
Bij deze roep ik @Tom345 uit tot (mijn) held van de dag... je hebt me op het goede spoor gezet.
Zojuist de bedrading veranderd naar 3 fasen zoals ik had getekend; en kon beide ovens tegelijk aan zetten zonder problemen; automaat klapt er tot zover ook niet meer uit.
#opgelost.
