Boren van keuken naar kruipruimte
Het idee is om een ∅13mm YMVK-kabel (5x2,5mm) te plaatsen tussen de meterkast en de keuken.
Op de 1e foto het aanrechtkastje onder het gasfornuis. Aan de achterkant van het aanrechtkastje zit een dun plaatje wel erg stevig vast in groeven met blokjes erachter. Hierbij ook enkele foto's van achter dit plaatje.
Er moet een gat met een diameter van 14mm geboord worden door de 29,5cm betonvloer met een extra lange betonboor van 40cm.
1. Hoe kan ik de dunne achterplaat het best verwijderen zonder hem helemaal te slopen?
2. Is het boren van zo'n gat van binnenuit überhaupt wel mogelijk? En met een traditionele 550W boormachine?
3. Is 14mm groot genoeg voor een kabel van 13mm?
Ik had de YMVK kabel en perilex stopcontact al gekocht, maar heb grote twijfels gekregen bij de uitvoerbaarheid van dit idee.
1. Slopen en nieuwe plaat erin. Met een oscilerende multitool eruit zagen zodat langs de randen nog wat blijft zitten, dan lijm je er makkelijk een nieuwe in.
2. Een klopboor? Nee, je hebt een sds boorhamer nodig.
Afhankelijk van de ruimte meerdere boren van kort naar lang.
3 Ja.
Kans dat je er ook een stuk uit de bodem van de onderkast moet. Je kan daar ook meteen voor kiezen en de achterwand laten zitten.
Dan leg je er daarna gewoon een plank overheen.
  • Like
Waarderingen: Frankp1970
Als je een ymvk kabel door een wand of vloer trekt, moet dat, voorzover mij bekend, door een (slagvaste, grijze) PVC pijp gebeuren.
Het gat moet dus groter zijn dan de jou beoogde 14 mm. Een geschikte PVC pijp zou 5/8" = 16mm zijn, boren met minstens 17 mm.
Op de plaats waar hij boven de vloer uit komt hoort de pijp nog een stukje door te lopen, dat tegen kapottrappen. Hoever dat dan moet weet ik niet maar dat zal vast wel te vinden zijn.
Zo heb ik het althans lang geleden geleerd van een oude rot in het vak. Is wel 50 jaar geleden, regels kunnen gewijzigd zijn.
Overigens: met een te huren diamantboor kun je, mits je het juiste type haalt, bijna strak tegen de muur aan boren. In elk geval veel dichterbij de muur dan met een SDS klopboor. Het gaat ook nog eens véél soepeler door het hardste beton heen. Ik heb het ooit een keer gedaan voor een wat groter gat voor een afvoerpijp van 40 mm. Die zit op (zojuist gemeten) 8 mm vanaf de wand. Dat krijg je met een SDS boorhamer nooit voor elkaar!
  • Like
Een 40mm gat of groter kan dicht bij een muur. Een kleiner gat komt steeds verder van de muur omdat de machine niet dichter bij de muur kan komen.
Machine + boor is toch ook veel te lang in een keukenkast?
Zou niet weten waarom een kabel door een pvc pijp zou moeten.
  • Like
Zit er een oven onder het fornuis of een kast met laden?
Wat ik weleens doe in zulke situaties, is een gaatje in de onderplaat van het kastje boren. Bijvoorbeeld 22mm.
Dan steek je daar de boor voor de kabel door en kun je door de vloer boren.
  • Like
Afstand tot muur moeten we niet tot op de millimeter bediscussiëren. 😁 Het is alleen even kijken dat je goed uitkomt, als Houdini opgevouwen in je keukenkastje heb je minder goed stuur en ga je altijd wat scheef. Beetje better save then sorry.
  • Like
Bedankt voor alle goede tips!
Eerst een SDS-plus boorhamer besteld en een 40cm 14mm hamerboor.
De kabel kan zonder PVC pijp naar boven, maar hier zijn de meningen wel over verdeeld.
Het idee van boren via de onderkant spreekt mij aan en maakt het een stuk eenvoudiger.
Het is overigens een kastje met 1 plank in het midden en een lade erboven. De B. keuken is al oud, maar kan best nog even mee.
De plint is wel 16cm hoog, maar ik ging ervan uit dat die blijft dicht blijft van voren. En van achter zit dat plaatje. Maar dat moet er dan toch af natuurlijk.:)
Zoals sommigen van jullie al aangaven ook een stuk van de bodemplaat eruit moeten. Begin dat nu pas goed te begrijpen. Dat heeft te maken met de vloerdikte van 29cm en de hoogte van het kastje (en plint) van 16cm. Samen al meer dan de standaard extra lange 40cm boor.
Gaatje in het kastje boren, dan met de 40cm boor een begin maken. Daarna met een langere boor, eerst die boor in het al geboorde gat zetten en daarna pas de machine er op klikken. Zo red ik het altijd wel zonder de bodem van een kastje echt te hoeven slopen.
Maar het mag wel uiteraard. Dan is de kabel ook makkelijker te verplaatsen.
Ik zag de foto van de plint inderdaad en die is niet makkelijk los te maken.
Je zou in de onderkant van de kast met een gatzaag een gat van 76mm bijvoorbeeld kunnen boren. In mijn geval past mijn hand daar net doorheen en ook de kop van de machine past daar een eindje in.
Misschien red je het dan net wel met die 40cm boor en heb je precies een gat waardoor je de kabel kunt buigen naar de plek waar je die hebben wilt. 5x2,5mm kabel is nog prima te buigen met één hand.
  • Like
Je komt er wel ;-)
Sommige dingen kan je beter gewoon gaan doen, dan merk je vanzelf waar je op vastloopt. Hooguit vervelend als je dan weer naar de bouwmarkt moet of wachten op een bestelling.
Past de machine + de 40cm boor wel rechtop in het kastje?
Zo niet dan eerst een stukje met een kortere boor.
  • Like
Gerelateerde klussen
Reacties
4
Weergaven
565
  • Dennis van Dam
  • Keuken
  • 2
  • 839
Reacties
2
Weergaven
839
Keuken
Sander 1972
  • Gebruikersnaam1001
  • Keuken
  • 3
  • 9K
Reacties
3
Weergaven
9K
  • Mirwais
  • Keuken
  • 3
  • 2K
Reacties
3
Weergaven
2K
Reacties
1
Weergaven
4K
