Het idee is om een ∅13mm YMVK-kabel (5x2,5mm) te plaatsen tussen de meterkast en de keuken.
Op de 1e foto het aanrechtkastje onder het gasfornuis. Aan de achterkant van het aanrechtkastje zit een dun plaatje wel erg stevig vast in groeven met blokjes erachter. Hierbij ook enkele foto's van achter dit plaatje.
Er moet een gat met een diameter van 14mm geboord worden door de 29,5cm betonvloer met een extra lange betonboor van 40cm.
1. Hoe kan ik de dunne achterplaat het best verwijderen zonder hem helemaal te slopen?
2. Is het boren van zo'n gat van binnenuit überhaupt wel mogelijk? En met een traditionele 550W boormachine?
3. Is 14mm groot genoeg voor een kabel van 13mm?
Ik had de YMVK kabel en perilex stopcontact al gekocht, maar heb grote twijfels gekregen bij de uitvoerbaarheid van dit idee.
