Voor een casco nieuwbouw woning moeten er een aantal gaten geboord worden vanaf de bovenkant van de kanaalplaat naar de etage er onder.
Dan is het de bedoeling dat ze uitkomen in de gibo of zandkalksteen blok, waar dan verder een sleuf gefreesd wordt naar het eindpunt.
Mijn vraag is: hoe doen die installateurs dat?
1)Je kan proberen te boren vanaf beneden naar boven, maar dan staat je boor wat scheef omdat je er niet recht onder zit, maar met de boor tegen de muur aan.
2)Je kan een boor van een meter nemen,dan is wordt er wat minder scheef geboord.
3)Of je kunt het proberen het precies uit te meten vanaf boven, kost veel tijd, en 1 klein foutje en je zit buiten de muur.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
