Boren in betonnen muur gaat niet... wat moet ik kopen?
Hallo klussers! Ik wilde vandaag een nieuwe gordijnroede ophangen. Dus ik dacht ik pak mijn boormachine van de Aldi (geweldig ding, al heel vele mee opgehangen/bevestigd) en boor gaatjes in de muur. Maar nu is die muur blijkbaar van heel hard beton of zo, want ik krijg er nog geen deukje in, zelfs op de hamerstand niet (schuifje met het hamertje erop).
Mijn boortjes waren iets van 7 euro voor een heel setje met wel 15 stuks, waaronder van die HSS boortjes met rode koppen en ook nog pluggen erbij. Nu weet ik ook wel dat mijn gereedschap dus niet het beste is wat er bestaat, maar wat moet ik dan vervangen?? Kan ik proberen alleen nieuwe goede boortjes te kopen? Of moet ik per se een betere klopboor of een hamerboormachine bijvoorbeeld?? Of doe ik het gewoon fout? Harder drukken? Zachter drukken? Langzamer/sneller? Geduld hebben en langer boren?
Bedankt!
In prefab beton lukt het alleen met een boorhamer, een klopboormachine is daar niet geschikt voor.
Danku. Alleen ik weet eigenlijk niet wat ik heb. Er staat dus wel een hamertekentje op de boormachine.
En wat voor beton het is, geen idee. Het is een jaren '50 flat. Zegt dat iets?
Die goedkope boortjes zijn geen sds boren, uw machine is een klopboormachine, dat hamertje zegt niets, dat hebben zoveel klopboormachines.
U kunt het beste voor een dag een hamerboormachine huren en een goede boor erbij kopen, misschien ook wel te huur bij een verhuurbedrijf.
Oké zeer bedankt allemaal. Ik zal dus waarschijnlijk een hamerboormachine moeten regelen. Kan ik intussen misschien even een goed SDS-boortje proberen? Past een SDS boor op mijn goedkope machine? (Gewoon om toch even te proberen of dat gaat, en dan heb ik er alvast ééntje. Hoewel het waarschijnlijk niet lukt.)
Als je het wil proberen, neem een kwalitatieve goede boor en gebruik gewoon je eigen machine.
SDS zal misschien passen (in een 13 mm kop) maar voegt niets toe. Huur een machine bij de bouwmarkt, en vraag of ze een 6 of 8 mm boor erbij hebben.
Het heeft geen zin om het met een kwalitatief goede boor te proberen met een klopboormachine in beton. En SDS gebruiken in een gewone boorkop is waanzin.
Het is precies zoals Jan al eerder heeft gezegd.
Ter aanvulling, hamerboormachines hebben altijd een sds(+) aansluiting.
