Beste,
Gisteren heb ik een gat in mijn betonnen vloer (tussen begane grond en 1e verdieping) laten zagen t.b.v. een rookkanaal voor een houtkachel. In het gat komt een nisbus met aansluiting die boven verder gaat in een dubbelwandige pijp. Van onder komt een enkelwandige dikwandige pijp 2mm die aansluit op het aansluitstuk van de nisbus.
Het boorgat is helaas gedeeltelijk door een ventilatiekanaal heen gegaan. Dit kanaal is van 170 * 70 mm en van staal (sendzimir verzinkt) en is van de basis afzuiging in mijn keuken (dus geen afzuigkap op aangesloten).
Ik denk dat ik nu twee opties heb:
1) ik stort het ventilatiekanaal aan beide kanten van het boorgat dicht met beton/cement. In dat geval heb ik geen afzuiging in de keuken meer. Liever doe ik dat niet, maar het is denk ik ook niet een heel groot probleem.
2) De boven en onderkant van het boorgat vul ik op met steenwol, waardoor de lucht vanuit het ventilatiekanaal nog steeds langs de pijp van het rookkanaal afgezogen kan worden. Op bijgevoegde tekeningen de situatie (dwarsdoorsnede en bovenaanzicht.
De vragen die ik heb:
1) Zou een dergelijke constructie verantwoord zijn? Probleem dat ik namelijk zie is dat de lucht die langs het rookkanaal wordt afgezogen zo heet wordt dat deze de ventilatiebox verbrand? Deze zit wel ongeveer een meter of 6 verwijderd van de doorvoor bij het boorgat.
2) het opvullen van het boorgat aan boven en onderkant zoals op tekening 2 met steenwol.... kan dit of is hier een ander materiaal beter geschikt voor?
3) en/of zien jullie andere alternatieven
Ik hoor graag jullie reacties.
Met vriendelijke groet,
Patrick
Patrick
