Boorgat muur naar kruipruimte
Goedenavond mede klussers,
Ik wilde vandaag met een kernboormachine en een diamantboor van 52mm een gat boren schuin omlaag, van buiten naar binnen. Het is uiteindelijk goed gelukt, echter merkte ik bij het aanboren dat hij flink trilde en niet in de steen wilde happen.
Hebben jullie hier wellicht tips voor?
Moet ik juist veel water gebruiken of niet? Moet ik met lage toeren beginnen of meteen op hoge toeren?
Is het een idee als iemand met handschoenen de voor doet vasthouden tot deze in de muur hapt?
Jullie hulp is welkom! Ik moet er namelijk nog 5 boren.
Of je water moet gebruiken hangt geheel van het soort boor die je gebruikt.
Meestal als er tanden aan de boorkom zitten dan heb je geen water nodig, heb je snijvlakken dan hangt het er vanaf.
Heb je een komboor dan zit er altijd een centreerboor binnenin.
Heb je een lange kernboor dan de machine eerst schuin houden zodat je maar op 1 punt een begin maakt en dan langzaam de boor naar de juiste hoek bewegen om geheel door de muur te gaan.
Komt het heel precies dan is het vaak handig om eerst met een komboor met centreerboor een begin te maken en dan met de kernboor verder te gaan.
  • Like
Waarderingen: larska
Niet iemand de boor vast laten houden!
Je kan een mal / houder van hout maken.
Heel simpel hoor, een balk waarop ie kan rusten en een balkje aan één kan zodat ie niet weg kan lopen.
Een werkschoen/been kan ook een mal zijn, maar met een voet erin natuurlijk niet super veilig.. Staat mooie uitleg video op YouTube, het gaat goed totdat ie een keer z'n broek pakt. (wel goed om de hoeveelheid water op te zien)
Water, maar niet teveel. (ervan uitgaande dat de boor voor water bedoeld is)
Laag toeren beginnen, weinig kracht zetten.
Eerst een heel klein stukje (paar mm) bijna recht boren. (wel iets schuin zoals Gerrit uitlegt)
Bij 52mm in (bak)steen zou een begin maken geen probleem mogen zijn.
  • Like
een lange cilinderboor heeft eigenlijk nooit een center.
het trillen komt omdat je schuin een gat wilt maken de boor wil weglopen omdat hij maar aan 1 kant contact maakt in het begin.
een mal kan dat oplossen heb je ook gelijk de juiste hoek.
met een korte kernboor beginnen maakt ook veel verschil.
verder schuur je min of meer door de steen.
hij zal nooit zagen zoals bij het maken van een dergelijk gat in hout
  • Like
Bedankt allemaal voor jullie tips.
Het is inderdaad een lange diamantboor van 400mm werkruimte zonder een centreerboor.
Ik ga eens kijken om zelf een mal te maken, zal toch wat makkelijker werken.
Of misschien toch eerst met een centreerboor werken.
Ik ga me nog even bedenken wat handig is in mijn situatie.
ik ook maar dat zijn dan wel droogboren en met een beperkte lengte van 160mm en niet van 400mm
Kun je heel simpel maken.
Neem een brede plank van zo'n 2 cm dik en boor daar een gat in met de diameter van de diamantboor.
Hou de plank tegen de muur, zet de boor in het gat en hij zal veel makkelijker starten met boren zonder dat hij telkens wegloopt.
  • Like
Ik haal me een diamantboor met centreerpunt erin. Simpel ding wat makkelijk in baksteen kan boren. Om vervolgens met die 400mm verder te boren
Nogmaals bedankt allemaal!
Het is gelukt. Met voorboren en daarna met de diamantboor is het goed gelukt. Uiteindelijk 6 gaten netjes schuin kunnen boren in een hoek van om en nabij de 45 graden, top!
Nu wilde ik de rooster vastschroeven en dat ging ook prime, enig nadeel is dat ik boven een kleine ruimte heb wat het niet volledig dicht. Oftewel, van boven in het rooster kan je nog in het gat kijken, minimaal. Nu zou ik dit af willen kitten, maar welk soort kit gebruik je hier dan voor?
  • Like
Waarderingen: Jackd en eezacque
