Boiler van Remeha ketel werkt niet goed
Vorig jaar is de boiler in onze remeha ketel (het is een cv-combi-ketel met een aanvullende boiler voor warm water) vervangen. Sindsdien werkt de warmwatervoorziening niet goed. De boiler is zeer snel leeg terwijl er toch ong. 80 liter water voorhanden is.
Nu kwam ik er deze week na verwijdering van de isolatie achter dat alleen de bovenkant (ongeveer een kwart van de hoogte) van de boiler heet wordt, de onderkant blijft koud. Zeer vreemd lijkt mij. Kan dit zijn doordat ze de aan en afvoerleidingen verwisseld hebben? Het lijkt me dat de boiler onderin moet beginnen met verwarmen, warm water stijgt namelijk op.
Het is een Remeha Micron 2-28E uit 1992, een zgn Comfort-zuil, en een zuil dat is het, het ding is manshoog.
Bij voorbaat dank voor een reactie.
Typenummer, goed punt.
Aan de ketel zal het niet liggen, want die doet goed zijn werk.
Dus moet de oorzaak in de boiler zitten.
Je moet zeker weten dat koud en warm water goed zit aangesloten.
koud zit rechts en warm zit links.
Aanvoer en retour van de cv maakt niet zo heel veel uit.
Een mogelijkheid is dat de boiler vol met kalk zit, dan is die ook zo leeg.
