Boekenplank trekt plug uit wand
Beste mensen,
We hebben een aantal planken aan de muur bevestigd, op de bovenste kwamen de grote (en echt zware) boeken te staan.
Een +- halfuur later met donderend geraas schoven ze er allemaal vanaf.
De plank (eiken 19x190x1750mm) op 25cm van beide zijden op dragers gezet. Deze hebben we per drager met pluggen (6x30) en spaanplaatschroeven(5,0x40) vastgezet tegen de binnenwand (stuc/gipsplaat/spaanplaat).
De planken bogen sowieso al wel wat door, maar hoe kunnen we dit sterker maken dat er echt een aantal zware boeken op kunnen. Of moeten we die er sowieso niet op zetten?
Alvast dank voor alle tips en suggesties. Er zijn vast meerdere wegen naar Rome.
Is de muur dus een hollewand waar een houten plaat in zit en afgewerkt met gips en stuc?
Dan moet je juist geen gewone pluggen gebruiken maar óf goede schroeven zo in het hout óf hollewandpluggen met genoeg lengte om achter de houten plaat te kunnen vastklemmen.
En een extra beugel in het midden kan dan zeker geen kwaad.
  • Like
Waarderingen: Jackd en Tinus53
Als eerst zou ik er nog een extra beugel in de midden eronder zetten.
De overspanning is te groot voor zware boeken.
Massief hout zal meer door buigen als multiplex.
Het materiaal van de wand is ook niet van dien aard dat je hier met pluggen wat vast kunt zetten dat zal nooit houden.
Is de andere zijde in het zicht, dan zou ik het vastzetten met verzonken boutjes en moeren vanaf de achterzijde een optie zijn. En anders met hollewand pluggen of paraplubouten
  • Like
Waarderingen: Tinus53
Klopt Henk,
Het is denk ik de meest standaard wand die er gemaakt worden om bv (slaap)kamers in een huis te maken. Gipsplaat-spaanplaat-steenwol-spaanplaat-gipsplaat.
Maar goede schroeven, bedoel je dat die schroeven die ik gebruikt heb en dan zonder plug sterk genoeg zijn?
Of moeten ze dikker/langer?
Lampje 45, de andere zijde is niet in het zicht. Daar zit een andere kamer.
Groet
Zoals ik het zie zijn de steunen verkeerd om gemonteerd.
Normaal wordt de lange kant tegen de muur geplaatst en de korte kant onder de plank.
Aan de lange kant zit meestal ook een extra gat in de steun om deze aan de muur vast te zetten.
door ze met de korte kant aan de muur te zetten veroorzaak je met de vrij brede planken een flinke kracht op de bovenste schroef en zit die dan maar een paar slagen in de spaanplaat dan trek je de plug zo uit de muur.
  • Like
"Gipsplaat-spaanplaat-steenwol-spaanplaat-gipsplaat."
Hoe dik is het spaanplaat?
(en is het echt spaanplaat of osb, hoewel dat niet heel veel uitmaakt)
Als het 18mm dik is, dan geen pluggen gebruiken, maar voorboren en schroeven.
9mm dan hollewand pluggen gebruiken. (of een goeie universele plug)
Steunen inderdaad andersom, of nog liever een maatje groter.
ideaal zoek je de balken op, dan kan het ook op deze manier.
(eigenlijk zegt Henk precies hetzelfde :klusjesman: )
  • Like
Dank wederom voor de reacties,
We gaan voor holle wandankers op de hoogst liggende bevestigings schroef. De onderste gewoon een schroef in de houten OSB plaat. Je hebt gelijk Jack, wij hebben OSB.
De OSB is wel 18mm dik (denk ik). Inmiddels een aantal hollewand pluggen met een soort tyrap systeem geplaatst. Ze konden vastgezet met boutjes of met schroeven, gekozen voor schroeven omdat we hierin zwarte konden vinden. Het kostte me wel wat moeite om grip te krijgen op de holle wand plug, ook omdat ik er niet recht bij kon met de steun die niet ideaal is als je er recht op wil boren/schroeven.
De steunen houden we wel zo, de steun komt niet eens tot de helft van de plank als we deze omkeren Gerrit. Grotere steunen was achteraf wel een stuk slimmer geweest, ook omdat de (zware) boeken ook nog een centimeter of 5 uit/oversteken.
Het voelt in ieder geval een stuk beter aan. Ik zal nog een foto erop zetten als het klaar is.
Daarom zit hij ook verkeerd om en is de steun te klein gekozen.
Maar neem eens de proef op de som vul een emmer met 5 liter water en til hem met 1 hand recht vooruit.
Je zal merken dat dit al wel zwaar is maar nog wel gaat.
Neem nu een lat oid. van 50 cm hou die vast met je hand en probeer dezelfde emmer op het uiteinde eens op te tillen met ook weer de arm gestrekt.
Je zal zien dat dit niet lukt omdat die emmer plots veel zwaarder lijkt te zijn geworden.
Dat zelfde principe heb je ook met je boekenplank, de bovenste schroef krijgt enorme krachten te verwerken als je de planken gaat vullen met boeken en je loopt het risico dat alles weer naar beneden komt zetten.
in de basis zijn die steunen ongeschikt voor zwaarbelaste planken aan een holle wand
een wandrail met plankendragers waar hier een beter optie geweest.
als het holle wanden zijn met houten ribben kan je voor een beter bevestiging de schroeven in de houten ribben kunnen zetten in plaats van in het gipsplaat.
je zou eerst twee planken verticaal tegen de muur kunnen bevestigen
en daarop de steunen vastzetten
Boertje 125, we hebben niet alleen gips maar ook een OSB plaat erachter.
Van het voorbeeld op de doos ben ik wel op het verkeerde been gezet GerritB. Daar stond deze met de korte kant tegen de muur. Ik hoop dat het voldoende gaat dragen/kracht kan hebben.
Dat brengt me wel op de vraag over een andere boekenplank die we in de keuken 'blind' willen gaan monteren. Kan dat bij een holle wand? Of zou ik daar gewoon een goed paar grote dragers voor moeten halen die van onder of van boven (?) de plank dragen.
Nogmaals dank voor alle meedenken.
Bij nieuwe klussen heb ik het idee dat ik het eerst helemaal verkeerd moet doen voordat ik het weer helemaal uit elkaar kan halen en dan pas goed kan doen. Ook al kijk ik veel op dit forum. Maargoed, dank voor de tips!
niet geschoten is altijd mis zeggen ze hier altijd, dus je kunt het altijd proberen, maar komt hij vroeg of laat weer van de muur dan weet je nu in ieder geval waardoor het komt en hoe je het op kunt lossen.
Blind monteren kan prima mits je de drager waar je de plank overheen schuift maar stevig genoeg aan de wand kunt monteren.
Met een goede detector kun je de balken waar de OSB platen op vastgeschroefd zijn opzoeken en daar zet je dan de drager op vast.
