Boeideel hoger (3cm) dan dakrand - EPDM
Hallo forumleden.
Wij gaan ene nieuwe dak plaatsen op afschot, nu vraag ik mij af hoe het EPDM goed afdicht op een boeideel dat hoger ligt en welke oplossingen er voor zijn. Want wat ik kan vinden moet het boeideel gelijk lopen met het dakrand.
Het dak krijg een afschot van 3cm op 3 meter.
aan 1 zijde blijft er dus 3 cm verschil, ik vermoed dat je dit wel gaat zien als de boeideel gelijk blijft met het dak.
De dakvloer ligt op afschot en de boeidelen zet je waterpas.
Liggen de balken waterpas moet je spieen op de balken leggen waardoor de dakvloer op afschot komt te liggen.
Als die dakrand reeds gemaakt is zoals op de tekening dan zou ik van dezelfde soort balkjes spieen (laten) zagen om die bovenop die dakrand te bevestigen om zodoende de dakrand overal even hoog te krijgen als de boeidelen (de boenselplank in Vlaanderen).
Zoals het nu is wordt het knoeiwerk.
Wat ik t meeste zie is dat ze op t platte dak aan de randen een driehoekig balkje doen. De dakbedekking gaat dan over de schuine rand heen de hoek om alle kanten. Dan gaat daar weer t boeideel tegen en dat kan dus een andere hoek hebben. Bovenop het boeideel gaat er nog vaak een trim.Tegenwoorig vaak een plaatje zink met aan een kant een haakse en aan de andere kant een schuine hoek Op die manier kan je de boeidelen van beneden af optisch recht monteren en kan de dakhoogte varieren. Het kan onder de trim werken, doorzakken of wat dan ook, de schuine kant zink valt over t driehoekige balkje dus t water loopt omlaag
3
294
3
1K
