Afdichten overkapping aansluiten op boeideel
Goedenavond,
Heeft iemand de gouden tip om de aansluiting tussen overkapping (golfplaat 177/51) en de boeidelen af te dichten?
Heb al loodvervanger geprobeerd en ondervorst. In beide zit niet genoeg rek om het af te dichten. Iemand een idee?
Nee vind ik niet erg, alleen maar goed dat je het aangeeft. Hier nog een foto vanaf onder naar boven gekeken. Ik wil het dus vanaf de bovenkant dicht maken. Desnoods vanaf de onderkant. Maar HOE???
Ik denk je probleem te herkennen.
Had zelf bij de vorige veranda de platen ook met de korte tegen de boei.
Ik heb het uiteindelijk opgelost met een reparatiemiddel.
Mooi was het niet, maar om het zo te zeggen, als ik er zelf van onderen naar keek zag ik het bijna niet.
Ik heb hiervoor van dat band gebruikt bestaande uit bitumen en aluminium folie.
Het mooiste werkt dit wanneer je dit op warme dagen kunt verwerken, dan is het redelijk soepel
Ik heb het een stukje tegen de boei gezet en zoveel mogelijk in de golf laten vloeien.
Kleine stukjes tegelijk, als je meters wilt maken kom je jezelf tegen.
Je krijgt het dan niet mooi op lijn.
Water komt van buiten en loopt niet omhoog. Ik zou een foto van de buitenzijde plaatsen omdat, denk ik, een betere inzicht geeft wat je zou willen oplossen.
Ik kan je probleem nog steeds niet herkennen.
6
1K
2
2K
