Bobbel uit muur schuren
Er zit een grote bobbel in mijn muur, van ca. 50 cm hoog en 8-15 cm breed. Als ik er een waterpas op zet, hebben we het over 0.4cm afwijking. Deze veroorzaakt een schaduw.
De verf zit er al op. Er is geprobeerd om met een langnek er overheen te gaan maar die was niet krachtig genoeg - hij kwam niet eens door de verf heen.
Met een muisje heb ik al reeds oneffenheden kunnen aanpakken, en die gaat vrij vlot door de verf heen en daarna is het niet zo spannend om het gips af te schuren.
Voor deze bobbel heb ik denk iets zwaarder geschut nodig. Dus ik zoek een oplossing, handmatig of elektrisch, waarmee ik veel druk kan uitoefenen en zodoende deze bobbel eruit kan schuren. Ik ga het zelf doen, dus ik heb er ook geen haast mee.
Nadat de bobbel eruit is, zal ik het geheel opnieuw voorstrijken en sausen.
Gewenste resultaat: bobbel voor 90% weg zodat schaduwvorming vermindert.
Graag advies! Dankuwel
Ja, de stukdadoor heeft het hier niet goed afgereid
Denk je dat een excenter schuurmachine voldoet zonder druk op de machine uit te voeren? Wellicht kan ik beter beginnen met een handmatige schuurpad?
Normaal zou ik zeggen muur nat maken en dan met een breed spacmes afschrapen, maar als de verf er al op zit en je gaat er nu mee aan het werk dan zal het een hele klus worden om het onzichtbaar weg te werken
