Blomberg digitronic centrifugeert niet meer
Wij hebben problemen met onze wasmachine. Het is een blomberg digitronic. Hij centrifugeerd tijdens het normale wasprogramma niet meer. Wie weet er wat er aan de hand is?
M.V.G. Danny
Pressorstaat slang zit bijna verstopt. Bij de wasbeurt slaat hij geheel dicht en gaat dan niet centrifugeren omdat er teveel water gemeten word als je even wacht dan is het water uit het slangetje en werkt het opeens wel.
De pressorstaat is een ronde doos boven in de machine die met een dunne slang uitkomt in de niveau kamer aan de onderzijde van de kuip.
Blaas deze eens door dan oet je de verstopping kunnen wegblazen.
Heel erg bedankt, maar ik heb totaal niks geen verstand van wasmachines en zou u misschien iets precieser kunnen uitleggen waar de pressorstaat zit?en hoe die eruit ziet?
BVD danny
Hierbij de foto:
Op de foto, links achter dat ronde trommeltje met de bruine deksel dat is de pressorstaat.
Vanuit daar loopt een lucht slangetje.
Deze zit op een pilaartje geschoven en kan er zo vanaf en dan doorblazen.
Ik kan geen luchtslangetje vinden. ik zie alleen maar elektriciteitskabeltjes lopen. Misschien dat u een kleur kun noemen?
Hier nog een paar fotos.
Graag de foto-upload knop boven het antwoordscherm gebruiken, mod.
Heb hem al gevonden, ik zag het eerst voor een paar elektriciteitskabels aan die aan elkaar waren gebonden, ik heb hem doorgeblazen en merkte dat hij inderdaad verstopt was.
met zeer vriendelijke groet danny
Hij centrifugeerd nu gewoon weer . Dat is heel mooi, maar we hebben nu een ander probleem. De stroom valt steeds weg, terwijl er alleen een wasmachine op de groep zit. Komt dit door een storing in de wasmachine?
Weet u mischien ook hoe dit komt?
BVD Danny
