Blauwe kabels onder de vloer
Ja dat stond er in en ook dat ik die verplichting op moest nemen voor een volgende bewoner.
Maar toen de kabelaars van de voorgangers van Ziggo kwamen wilden ze dat helemaal niet en werd net als nu, met KPN en de glasvezel de kabel naar iedere woning apart gelegd.
Heel bijzonder ik ga dat is nakijken.
Bij ons heeft ook elke woning glasvezel
Die kabels kunnen best wat hebben hoor.
Als glasvezel is aangesloten, dan zullen deze kabels spoedig buiten werken worden gesteld. Wanneer precies kan je uitzoeken.
Of even bij de buren langs, als niemand deze kabels nog gebruikt kan je redelijk wat risico nemen. Zou wel heel veel pech zijn als je een kabels beschadigd (kleine kans) en een buurman weer overstapt van glasvezel naar deze kabel. (kan dat eigenlijk?)
Google bijvoorbeeld: KPN stopt in 2023 levering via kopernetwerk (maar voor een deel is dat eerder, voor een deel ook later)
Ja ik herken het; het is een log bedrijf dat KPN. Daar ben je zomaar nog niet verder mee.
Snelste lijkt mij ook om met de buren af te stemmen of zij deze aansluiting nog gebruiken. Als niemand het gebruikt, kun je wat meer risico nemen.
Weet je waar die hoofdtabel jouw woning in komt? Bij de meterkast?
Deze kabel doet me denken aan de radiodistributie van vroeger, nog in de 60er jaren in gebruikt. Komt er op een andere plaats nog een herkenbare PTT kabel binnen? Of anders nog bij oudere buren informeren.
Nee ik vind het heel lastig want over 8 dagen zouden ze de vloer storten.
Maar goede tip we gaan de buren even af.
De kabel komt midden in de woonkamer omhoog. Die dikke kabel is de hoofdkabel
Even een rondje langs de buren dan. Zou verwachten dat niemand deze aansluiting meer gebruikt.
Dan heb je drie opties denk ik.
1. Geen beton storten
2. De kabels gewoon in het beton storten
3. Kabels doorhalen en kijken of je ze bijvoorbeeld in de meterkast omhoog kunt laten komen en dan oprollen.
Is niet eens zeker of KPN nu daadwerkelijk weet over welke kabel jij het hebt. Zou me met die club niet eens verbazen als ze straks antwoorden op basis van jouw kabel in de meterkast (die blauwe met wit en rood).
Super gaan we zeker even langs de buren.
Helaas is geen beton geen optie meer de hele vloer is er al uit. En balkbroodjesvloer is helaas geen optie financieel
Ooit liepen de telefoonkabels bij ons ook langs vrijwel alle rijtjeshuizen. Op zeker moment is de (toen nog) PTT (vanwege klachten) erachter gekomen, dat het zo wel erg makkelijk gemaakt werd om de telefoonleiding van een ander af te tappen en dus gesprekken af te luisteren. Niemand die het zou merken als zoiets zou gebeuren.
Toen zijn er als de bliksem nieuwe leidingen aangelegd, dus vanaf de straat, naar elke woning eentje met ISRA aansluitpunt in de meterkast. Zoals het hoort dus.
De situatie hier is vrijwel identiek. Daarom zou ik je willen adviseren het vooral bij de buren kenbaar te maken dat deze mogelijkheid bestaat en hen over dat feit te laten klagen. Of het zelf bij KPN te berde te brengen. Want juist als je het verbindingsdoosje + leidingen in of onder het beton legt, zal die directe aftapmogelijkheid vrijwel onmogelijk gemaakt worden en bespaar je KPN een hoop kosten om naar elk huis een aparte kabel aan te moeten leggen...
Zou er dan alsnog iets mee aan de hand zijn, dan zou KPN voor de kosten op moeten draaien, niet jij. Maar dat kan ik me niet voorstellen, als er voldoende bescherming op aangebracht wordt kan er niets met die kabels en die doos gebeuren.
Laat het wel schriftelijk vastleggen!
" Ja in de meterkast zit de blauwe kabel met de rood met witte onhulzing die wat je op Google vind als je het opzoekt "
Dat is leuk, dan wordt een rondje buren nog interessanter, kijken hoe die het hebben. Als je geluk hebt, heb je buren die er al wat langer wonen en mogelijk meer weten.
Je kan trouwens de spanning op de kabel meten.
Kees heeft een goed punt, dit zou heel oud kunnen zijn, met in je meterkast een iets minder oude aansluiting op je ISRA punt.
Wel raar dat de kabel dan niet afgeknipt is in de muurdoos.
Het kan trouwens nog gekker. Bij een kennis in een appartement loopt de groene upc coax kabel zichtbaar langs een slaapkamer muur naar de bovenburen. Daar zat ook allerlei oud spul. Stond de buurvrouw ineens op het balkon omdat er een trekveer uit haar muur kwam toen we dingen aan het uitpuzzelen waren..
Ze hebben de oude kabels bij ons ook niet verwijderd. Ook het oude ISRA punt met telefoonstopcontact in de huiskamer bleef gewoon zitten, al had het geen enkele functie meer. Inclusief aangesloten kabel. Omdat ik dat wist, heb ik op zeker moment dat aansluitpunt/telefoonstopcontact verwijderd en de zaak dichtgesmeerd.
Maar als er voor die tijd iemand anders zou zijn komen te wonen, zou hij/zij geen idee hebben gehad of dat aansluitpunt nog in gebruik was of niet.
  • Like
Waarderingen: Jackd
kzou zeggen... ZAND ER OVER ... dan ligt het prima beschermd
en jij kunt verder....
Is ooit erg dom aangelegd, want je kon er nu vast ook niet bij daar onder.
