Blaasjes/ cirkeltjes in aflak
Beste forumleden,
Bij de eerste laag aflak op buiten ramen krijg ik constant lelijke kringen in de verf. Zie foto.
Iemand enig idee hoe de komt?
Mijn werkwijze:
1. wit gegronde nieuwe ramen afgenomen met water + druppel st marc, vervolgens met schoon water en laten drogen.
2. Schuren met korrel 180
3. Stof wegblazen met compressor en wederom even afnemen met vochtig doekje en laten drogen
4. 2x gronden donker grijs, 48 u tussen elke laag
5. Licht opschuren korrel 240, weer afnemen met vochtig doekje en laten drogen
6. 1e keer aflakken en vervolgens de blaasjes…
kwasten reinig ik met kwasten reiniger , spoel ze daarna uit met water en zet ze in een potje met lijn olie.
Als ik ze gebruik strijk ik de kwast uit op een doek zodat de lijn olie er grotendeels af is. Vervolgens aflakken.
nb. Bij grondverf nooit die blaasjes, enkel bij aflak.
Merk verf is van de bekende S-kkens in high gloss.
alvast bedankt!
se
Zijn er ook ramen opnieuw gekit? Ik heb dit ook, met dank aan de glaszetter die iets gebruikt heeft waar blijkbaar siliconen doorheen zaten.
Het werd bij mij wel minder toen ik de kozijnen ook nog eens afnam met ammoniak, niet echt fijn spul, gebruik het zelden, maar voor nu was het nodig.
Ik zou zeggen vervuiling met iets waar de verf niet van houdt.
Het al geprobeerd met een nieuwe schone kwast?
De gebruikte verf verdun je nl. met terpentine, zit er nog water in je kwast of ander spul dan kan je verf daar ook op reageren.
Hm silicone besmettingen.. ramen zijn nieuw gemaakt en uiteraard met glas kit voorzien door de fabrikant. Is een professioneel glas bedrijf, lijkt mij dan niet logisch. Zal ze in ieder geval terug schuren en wederom erg goed afnemen.
Rare vind ik dat het niet aanwezig was in de grondverf, enkel in aflak. Dus dan toch de kwast (aparte kwasten per kleur en grond/aflak gebruik ik) of besmetting op een bepaalde manier.
Viel me nu wel op dat het op het eerst geschilderde raam (kelderraam ; deze wel zelf gemaakt en van glas en kit voorzien) de meeste cirkels zitten, met name bij de kit rand. Dit is een beglazingskit van Bison voor buiten, dacht op basis van polymeer. De daarop volgende ramen, waaronder die van de foto, hebben het minder.
Zal wel fout zijn gegaan met de kit van het kelder raam. Terug schuren maar weer en opnieuw beginnen met nieuwe kwast.
Nee. Lijnolie bevat op inhoud geen silicone. Met dit product heb ikzelf nog klassieke verf gemaakt. Droom ik nog wel eens van, onovertroffen. En dan bedoel ik niet die fake lijnolie verf voor de huisschilder uit een fabriek waar stiekum toch gemodificeerde synthetische componentjes in zitten omdat het allemaal vooral snel mot, maar die handgemaakte die je met siccatief kan aanlengen voor de droging.
Silicone gaat overal zitten. Op de bodem van het verfbakje ( dus plaats daarin met schone handen een inlay), aan de steel van een kwast, enfin, vult u maar in, de cirkel is vrij snel rond. Dus anti-silicone aan je verf toevoegen vlgs. dosering op het flesje.
