Bitumen met of zonder leislag op dak met vlonder erop?
Hallo allemaal,
Voor nieuwe dakbedekking (ca. 10 m2) waar over het hele oppervlak een vlonder op komt te liggen, raadt de ene dakdekker bitumen met leislag aan en de ander bitumen zonder leislag.
Wat zouden jullie adviseren? Bitumen met of zonder leislag?
Met vriendelijke groet
Dokko
Het feit of een eindlaag in roofing met of zonder leislag kan worden gebruikt ligt aan het type bitumen waarmee die eindlaag is gemaakt.
Je hebt bitumen SBS die zeker een bescherming tegen UV nodig heeft en je hebt bitumen APP die bestand is tegen UV en dus gewoon naakt kan blijven.
Ik zou voor uw doel zeker een APP roofing gebruiken, die is tevens ook wat taaier en kan beter tegen belasting.
  • Like
Waarderingen: Dokko
De dakdekker zegt ook dat er een nieuwe zinken deklijst moet komen. Hij zegt dat de deklijst eraf moet om de bitumen helemaal tot onder de dakrand te kunnen branden, en dat hij de zinken deklijst daarna niet meer terug kan plaatsen omdat het zink mogelijk te dun is waar hij hem doorslijpt... op zijn offerte rekent hij dus een nieuwe deklijst...
de andere dekdekker zegt dat hij de deklijst wel opnieuw kan gebruiken, met evt een loodslap over de soldering heen mocht dat nodig zijn..
De deklijst ziet er nog goed uit... probeert de ene dakdekker me een nieuwe deklijst aan te slijten terwijl dit eigenlijk niet nodig is?? Of is het gebruikelijk dat een deklijst niet meer kan worden gemonteerd?
Een deklijst in zink wordt ter plaatse op maat gemaakt en gesoldeerd. Afbreken en herplaatsen is onmogelijk op een vakkundige manier te doen.
Misschien ook eens bekijken of je geen deklijst (dakrand, dakprofiel) in een ander materiaal kunt voorzien, polyester bijvoorbeeld.
Met een hete lucht lasapparaat, die van 600 gr, kan je de soldeernaden vloeibaar maken en de delen uit elkaar halen. Doorslijpen is nergens voor nodig. Nummer de deklijsten en daarna kan je de delen weer in elkaar schuiven en de naden solderen.
Omdat je de oude soldeernaden gebruikt gaat het herplaatsen goed.
De losgehaalde soldeernaden zijn verrassend goed opnieuw te solderen omdat de naden al flink zijn vertind.
Van achter het beeldscherm is natuurlijk ook niet te beoordelen wat de staat van het zink is. Het kan best zo zijn dat het gezien de staat van het zink verstandig is om nieuwe lijsten te plaatsen.
Hoe je het went of keert, het met beleid loshalen van de bestaande lijsten kost tijd en dus geld. Dat is alleen te rechtvaardigen als die lijsten nog jaren meekunnen. Anders is het per saldo goedkoper om nu gelijk nieuw te plaatsen.
Veel kans ook dat de exacte afmetingen na het extra aanbrengen van een roofinglaag niet meer kloppen.
Ook in functie van dat dakterras is het misschien beter om de dakrand op een andere manier en misschien ook met een ander materiaal af te werken.
Je zal in deze moeten vertrouwen in de vakkundigheid en de eerlijkheid van de dakdekker.
Bedankt voor jullie reacties!
Wat zouden jullie aanraden als alternatief voor en zinken deklijst? Is er een alternatief dat meer waterdicht is, en wel gedemonteerd en weer teruggeplaatst kan worden? Het liefst ook economischer dan zink natuurlijk :)
Zink wat al enige jaren op je dak ligt is niet heel lekker te solderen. En als je garantie moet geven is nieuw de juiste optie
Dit word pas moeilijk als er witte gaatjes in het zink zit dan is het meer dan 30 jaar oud en zelf dat is te solderen.
We gebruikte vroeger daar voor zoutzuur dat smeerde we de naad goed in en lieten het even bruisen dan schoon schrapen.
Het zout zuur 60% gingen we in een loden bakje zelf soldeerwater maken door stukjes zink er in dat loste geheel op en dan S-39 er in dit is voor glijden bout.
Gingen waar gaatjes in zaten onder de naad een stukje zink schuiven en dan de boel goed vertinnen.
Dan kan met het nieuwe zink er op gemaakt worden.
Als de naad niet meer gesoldeerd dan kan je er een strook zink over heen solderen op stuk wat nog redelijk is.
Dat je het nog wel kan hergebruiken door los te solderen. Het blijft wel gebruikt, kan zo niet zien hoe oud.
Feit blijft wel, dat ja als bedrijf wel garantie moet geven.
Je kan zelf gaan aanrommelen, en als de klant zegt op mijn risico. mag je het wel heel goed op papier zetten. Maar tijdens een feestje gaat er wel over gepraat worden, en dat zal niet positief zijn.
De bewoner gaat dan niet zeggen, dat die dubbeltje eerste rang wilde zitten
Ik moest vroeger ook een tussen goot met garantie maken maar toen konden ze nog.
Tegen woordig is een installateur anders dan de loodgieter van vroeger.
Er zijn nu zoveel dingen wat anders is.
Ik heb me vak bij een klein bedrijfje geleerd en daar werd alles gerepareerd zelfs drup gaatjes in zink.
En laatste bedrijf waar ik zat zeiden ze lek gaatje nu moet gehele goot vervangen worden en dan moet je nog afwachten als ze het wel goed doen.
Prima en nuttig dat je dit aanhaalt Henk maar in dit geval is daarom niet van toepassing.
Het werkje zou dan inderdaad niet te doen zijn.
Je schuift de randstroken weer in elkaar maakt het zink met het hete lucht apparaat warm en laat het soldeer weer in de naad/overlap lopen.
Hou oud vermoed je dat de deklijst is.
  • Like
Waarderingen: Dokko
Henk een loodgieter kost 50 tot 80 p.u dus de mensen verwachten dat het goed gebeurt.
Iedereen maakt fouten, daar voor is de garantie er ook.
Maar als de persoon het eerst allemaal los moet gaan maken, met het risico dat het kapot gaat... vul maar in. Het is gewoon niet zinvol. Vroeger werd het wel gedaan, maar de tijden zijn veranderd. En men heeft hogere eisen en verwachten ook bij gebruikt spul het zelfde.
Nog even off topic:
Nou vroeger toen uurloon FL 60,- was en de mensen (klanten) verdiende ook niet zo en de prijzen waren lager maar toen die tijd rekende willen ze het ook dat het goed gebeurd.
Kijk als je die dekkers er af haalt en je meet ze op en je maakt er 2 meter bij en plaats ze dan dat vind ik meer service naar de klant toe.
Of je vervangt alles voor het snelle geld.
Dat ie goed te solderen je moet wel eerst schoon geschraapt worden zodat je glanzen zink hebt.
Als ze tussen de beide naden los zagen rodelijn kan je de hoeken gewoon weer gebruiken, en om weer op maat maken kan een strook lood overheen of op maat gemaakte zink tussen gesoldeerd worden.
Die zink ziet er inderdaad nog goed uit en is mits wat extra moeite nog wel te solderen.
Toch blijf ik twijfelen of het wel een goed idee is om die persé te willen hergebruiken. Zulke zinken afwerkingen moeten zodanig blind worden bevestigd dat het geheel nog kan uitzetten en krimpen zonder weliswaar los te kunnen komen.
Bij het monteren stuk voor stuk (meter per meter) kan je dat redelijk gemakkelijk voorzien om dan daarna alle naden te solderen.
Maar als je bij hergebruik een aantal naden zoals op de hoeken heel wilt laten dan zie ik niet hoe je dat nog terug op een los/vaste manier blind kunt bevestigen. Ik vrees dat men zich dan uiteindelijk verplicht zal zien om de zinken kralen hier en daar vast te nagelen of te schroeven dwars door de zink heen iets wat volkomen tegen de regels van goed vakmanschap zou zijn.
Verder moet je je ook nog afvragen wat bij die werken de verhouding werkuren/materiaal (zink) is en of het dan wel de moeite loont om extra werk te steken in de recuperatie van die 10 jaar oude zink.
Ik denk eerlijk gezegd ook niet dat een ernstige dakwerker, enkel en alleen om een paar euro's meer te kunnen verdienen, hiervoor nieuwe zink zou gaan voorstellen.
Enfin, ik zou degene die het meest vertrouwen en vakmanschap inboezemt hierin zijn oordeel volgen.
