Binnenzijde isolatie steens metselwerk muur
bestaande situatie
bovenwoning bouwjaar 1926
buitengevel : steens metselwerk muur
afwerking binnenzijde: stucwerk
verdiepingsvloer
houten vloerbalken parallel aan aan de buitenmuur ca 6cm los vd buitenmuur
houten vloerdelen d=22mm
plafond stucwerk op riet en tengels
plan:
De buitenmuur isoleren aan de binnenzijde.
Isolatie aan de buitenzijde is niet toegestaan omdat het een gemeentelijk monument betreft
De woning is een bovenwoning betreft in een bouwblok. Isolatie aan de buitenzijde zou een zeer afwijkend beeld opleveren.
De gedachte is om de pir platen met een een gipskarton toplaag en aluminium achterzijde direct te verlijmen op de op de binnenzijde van de gevel.
De onderlinge naden tussen de platen en de naden naar binnenmuren, plafond en vloer worden met een elastische pur dicht gezet.
detail zie schets
Daar waar de verdiepingsvloer aansluit op de buitengevel is plaatselijk geen pir plaat te plaatsen, daar kom ik niet tussen.
vraag:
Is het nodig de ruimte in de verdiepingsvloer tussen buitenmuur en balk ook te isoleren? (in de schets positie A )
Alvast bedankt. gr. Yvo
bestaande situatie
verdiepingsvloer
plan:
detail zie schets
vraag:
